Текущее время: 28 мар 2024, 22:20
gigaprice
Заголовок сообщения: Dell Inspiron M5520 (LA-8241P) Не подает признаков жизни. Добавлено: 14 фев 2014, 23:29 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Добрый вечер. Пришел Dell с диагнозом не включается. При подключении нет ни каких признаков жизни, не горит и индикатор зарядки. После замера обнаружилось, что отсутствует +3VALW и дежурка. На шиме дежурки присутствуют B+ 20v , VREG3 - 3v, VREG5 - 5v, EN (13нога) - 2,9v, 2VREF тоже имеется (2v) ,Entrip1,2 - 1,1V. Вроде как все имеется для запуска дежурки. Но нет ни дежурки, ни питания на мульте (+3wal) Подскажите пожалуйста где еще чего глянуть,а то вроде как все есть для запуска дежурных,а их нет. И еще вопросик, +3VALW шим дежурки формирует? Вот схемку тут нашел viewtopic.php?f=250&t=1371&p=128524&hilit=%2Ala+8241p%2A#p128524 ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Ага, а самое главное замерять забыл :) Сопротивление на дросселях PL200 (+3valwp) -86 Om, PL201 (+5valwp) - 120 Om
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5520 (LA-8241P) Не подает признаков жизни. Добавлено: 15 фев 2014, 01:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
gigaprice писал(а): +3VALW шим дежурки формирует? Да. gigaprice писал(а): PL201 (+5valwp) - 120 Om Мало, в килоомах должно быть. gigaprice писал(а): Подскажите пожалуйста где еще чего глянуть,а то вроде как все есть для запуска дежурных,а их нет. Посмотреть импульсы осциллографом на затворах полевиков, т.е. убедится в том, что ШИМ дает стартовый импульс. Сами ключи в обоих плечах проверить, питание на них. Если необходимо, проверить обвязку ШИМки.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5520 (LA-8241P) Не подает признаков жизни. Добавлено: 15 фев 2014, 18:33 |
Попытка запуска на затворах ключей есть, при подключении питания-проскакивает импульс. Далее убрал перемычки pjp202-pjp204 по +5 valwp и pjp 200-203 по +3valwp и дежурка завелась. Далее ставлю перемычку по +5valwp обратно, дежурка присутствует, ставлю перемычку по +3valwp и дежурка пропадает. Получается, что садит что-то по +3valw. Но тут половина платы по + 3valw запитано, Искать что садит с помощью ЛБП? ---------- Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: ---------- Только вот какая ситуевина получается,на перемычке +3VALWP, со стороны потребителя сопротивление относительно земли 23кОма , а вот со стороны дежурки всего 60 Ом. ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- Хотя наверное так и должно, распаял перемычку по 5 вольтам замерил, там тоже со стороны шима всего 118 Ом сопротивление, со стороны потребителя 98 кОм.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5520 (LA-8241P) Не подает признаков жизни. Добавлено: 15 фев 2014, 20:12 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
gigaprice писал(а): на перемычке +3VALWP, со стороны потребителя сопротивление относительно земли 23кОма КЗ, скорее всего, за ключами QZ3, QZ7.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5520 (LA-8241P) Не подает признаков жизни. Добавлено: 15 фев 2014, 21:04 |
Да вы правы, КЗ за ключем QZ7.Жму спасибки. Сейчас попробую ЛБП подключить, выявить виновника. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 3 секунды: ---------- Не могу найти КЗ, Дошел уде до 2,6V и 3,8А а на плата нигде не греется. Даже провода от ЛБП ощутимо теплые были, а плату всю несколько раз прощупал, так и не нашел где греется :( .какой допустимый ток можно использовать при поиске, что-бы плату не попортить? Я уже раз десять всю плату ощупал, нигде даже потепления нет ---------- Добавлено спустя 50 минут: ---------- Дошел до 3V и 4A ,все,что обнаружил, слегка потеплела плата в районе хаба, сам хаб тоже слегка потеплел, еле-теплый. Больше нигде горячих либо потеплевших мест на плате не нашел. Что очень странно, от такого тока должно было очень хорошо нагреться.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5520 (LA-8241P) Не подает признаков жизни. Добавлено: 16 фев 2014, 01:10 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,430.48
Сообщения: 1848 Откуда: Кишинёв
gigaprice писал(а): от такого тока должно было очень хорошо нагреться. Хаб греется не от тока проходящего от него, а от падающего на нём мощности. P=I*I*R К примеру , если хаб звониться 0,1 Ом , и Вы пропускаете через него ток 3 А, то на хабе будет рассеиваться 0,9 Вт. При его площади рассеивания даже трудно понять что он греется. А вообще то на практике в сильноточные цепи пускать ток и 5А и больше. Посмотрите на вашей схеме на странице где дежурка, имеются врезки на которых показаны токи. И по питанию +3VALWP (по нём основной потребитель - хаб) там написано TDC 5.4A Peak Current 7.7A OCP current 9.2A Удачи в замене хаба
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron M5520 (LA-8241P) Не подает признаков жизни. Добавлено: 16 фев 2014, 01:25 |
Да я уже понял, что хаб помер, другой-бы виновник уже раскалился бы от 4А. Я Даже на всякий случай переферию сдул, думал может там где коза засела :) Но увы и ах. Сейчас на всяк случай еще разок плату пощупаю, дам 5А , если ниче не найду, буду подымать HM77. Что-то эти хабы дохнуть часто стали, или это только мне так везет? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 38 секунд: ---------- Снял HM77 и КЗ ушло. Что самое интересное, что даже при 5А , хаб практически не грелся (чуть выше комнатной температуры).
