Текущее время: 29 мар 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron Mini 10 (LA-5091P) Не загружается, останавливается на 2E
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:32
Друзья подогнали нетбук dell mini 10, естественно не рабочий). При запуске 2-1-1 звуковых сигнала. Пост-карта выдает 2E описание как "Сбой по одной из линий данных в младшем байте шины данных памяти", биос Phoenix. Все питания в порядке. Из проделанного была проведена перекатка севера(на свинец), прошил биос, проблема осталась...Встречался кто нибудь с таким явлением, и что посоветуете сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron Mini 10 (LA-5091P) Не загружается, останавливается на 2E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 15:48
Если кому то интересно, проблему решил заменой севера, ноут завелся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron mini 10 (1010) (LA-5091P) Не работает клаиатура
в форуме Dell
kusjanja
17 янв 2017, 00:46
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion mini 10v (KIU20_LA-5091P) нет инициализации
в форуме Dell
Razval
14
4428
01 апр 2019, 20:45
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron mini 1018 (la-6501p) останавливается при запуске
в форуме Dell
DvitryV
1985
11 окт 2017, 23:15
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YuryM, Zet и гости: 14
