Текущее время: 26 апр 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: dell n5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) к.з. по питанию
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 12:58
Принесли ноутбук, садит напряжение по питанию. Пробовал выжещ к.з., выявил нагрев PU3801. Выпаял напряжение не садится. Замена результатов не дала. Подскажите куда кинуться или схему. Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: dell n5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) к.з. по питанию
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 22:26
Модератор
Модератор
Может будем писать что это в мире, а не только позиционное обозначение? Лично у меня нет желания всю плату осматривать, что это и где стоит... Хотите помощи - пишите подробно.
На эту плату пока схемы нет, но есть на другие, где используются аналогичные м/с.
Необходимые условия старта
Поиск КЗ на плате / Searching the short circuit on the board
Ремонт ноутбука для новичка
Сгорел у вас 1й входной ключ. Качайте даташит на чарджер BQ24707A и проверяете что на 5,6,16,20 ногах. Ключ заменить на P-канальный (AO4407, AO4835 и аналогичные) Проверить сопротивление после второго ключа относительно земли (на резисторе R010, PR4002)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3698
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 13:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ispirion N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Не поднимается VCC_GFXCORE_AXG
в форуме Dell
gevorg-x
1616
02 дек 2015, 18:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) срочно нужна помощь не включается но
в форуме Dell
apollo
1731
22 окт 2016, 22:26
apollo Перейти к последнему сообщению
