Текущее время: 25 апр 2024, 17:27
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5030 (AMD Danube) 7 beep Добавлено: 26 фев 2014, 17:28 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Дядя гугл знает ответ - Нужно сбросить биос: Workaround Steps: - Remove main battery.
- The rear plate for the system is held on by 6 screws. Remove all 6 screws and remove the plate.
- With the battery compartment nearest to you in the top left corner you will see the CMOS battery.
- Using a minimal amount of force and a flat tool, pry the battery gently from its seat (it is held on by sticky substance).
- Unplug the battery from the motherboard by disconnecting the white connector.
- Wait for two to five minutes and then reattach the battery cable and reseat the battery.
- Replace the rear plate and the retaining screws and reseat the main battery.
- Attach the AC adapter and power on the system.
- If a 5 beep code is heard, switch off the system and restart it.
- When the system restarts and completes POST successfully, browse to the Drivers and Downloads page.
- Download and Install BIOS Version XxxX or higher.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5030 (AMD Danube) 7 beep Добавлено: 13 июн 2014, 15:31 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
Belebirda писал(а): отвал сокета процессора , болезнь этих деллов Болезнь этих делов, а так же М5010 - север. Без лишней скромности скажу, что переделал уже наверное больше 100 штук таких, и не на одном отвала сокета не было!
jurmala
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5030 (AMD Danube) 7 beep Добавлено: 13 июн 2014, 23:26 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Stas_B писал(а): Belebirda писал(а): отвал сокета процессора , болезнь этих деллов Болезнь этих делов, а так же М5010 - север. Без лишней скромности скажу, что переделал уже наверное больше 100 штук таких, и не на одном отвала сокета не было! всё верно , но для начала батарейку CMOS померить бы...
ion.tutunaru
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5030 (AMD Danube) 7 beep Добавлено: 17 июл 2014, 10:23 |
Зарегистрирован: 03 апр 2014, 13:38 Наличности на руках: 77.14
Сообщения: 93 Откуда: France
ASPER писал(а): Доброго времени суток. Проблема такая...При включении ноут выдает 7 длинных сигналов и все...Дисплей не светится, монитор не работает...Искал по форуму, но не нашел такую же проблему (может пропустил)...Просьба поделиться информацией по проблеме или ссылкой на такую же тему в форуме....Заранее благодарен...)) Меняй 216-0752001.
