Текущее время: 26 апр 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1749 (Compal La-5155) Пост код 4А
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 01:28
Здравствуйте. Нужен совет. Ноут после другого сервиса. Но борту Core i5-430m, 216-0772000, HM55. Все мосты угретые с видеопамятью в куче. Bios и EC флешки паяные. Все остальное визуально целое. Заменен видеочип, видеопамять, хаб. Прошит Bios (в том числе и с чистым ME) и мульт. Все равно пост код 4А и изображения нет ни на матрицу ни на внешний. Может ли процессор останавливать платформу на этом посту если у него проблемы с видео (нет сейчас откуда подкинуть). И возможно ли, что эта платформа может останавливатся, если не определена матрица? Посмотреть вычитку EDID нет возможности :-(
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1749 (Compal La-5155) Пост код 4А
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:17
может кто знает, какой проц можно поставить для проверки? i3 может запуститься на этой платформе? На плате сокет G1
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 10:13
edid на пост не влияет
bios insyde? 4а обчно видяшка, но ее ты поменял.
http://www.manualslib.ru/manuals/41976/ ... l?page=138
двух кристальные процы часто меняются.
напряжения все наместе?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 13:16
Как обычно ларчик открывался проще чем казалось. При одной из очередных манипуляций с платой заметил повреженную емкость в обвязке видеочипа. После замены посты побежали дальше. Ну и сообственно мораль сей басни - пользуйтесь собственными глазами перед тем как перепахивать всю плату :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1749 (la-5155) через раз самовыключается
в форуме Dell
Tenhi
04 мар 2016, 15:57
egorofff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1749 какой пароль на bios
в форуме Dell
vovik151515
2275
29 янв 2018, 22:12
vipsite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1749 (la-5155p) Не работает второй канал LVDS
в форуме Dell
sattrister
1510
01 июл 2020, 19:43
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 1749 (la-5155p) не заряжает аккумулятор
в форуме Dell
vidijus
25 янв 2018, 10:37
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyYolkin и гости: 18
