Dell Studio 1749 (Compal La-5155) Пост код 4А https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=19472 |
Mendoza [ 27 фев 2014, 01:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Studio 1749 (Compal La-5155) Пост код 4А |
Здравствуйте. Нужен совет. Ноут после другого сервиса. Но борту Core i5-430m, 216-0772000, HM55. Все мосты угретые с видеопамятью в куче. Bios и EC флешки паяные. Все остальное визуально целое. Заменен видеочип, видеопамять, хаб. Прошит Bios (в том числе и с чистым ME) и мульт. Все равно пост код 4А и изображения нет ни на матрицу ни на внешний. Может ли процессор останавливать платформу на этом посту если у него проблемы с видео (нет сейчас откуда подкинуть). И возможно ли, что эта платформа может останавливатся, если не определена матрица? Посмотреть вычитку EDID нет возможности |
Mendoza [ 27 фев 2014, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Studio 1749 (Compal La-5155) Пост код 4А |
может кто знает, какой проц можно поставить для проверки? i3 может запуститься на этой платформе? На плате сокет G1 |
s_saska [ 28 фев 2014, 10:13 ] | |
edid на пост не влияет bios insyde? 4а обчно видяшка, но ее ты поменял. http://www.manualslib.ru/manuals/41976/ ... l?page=138 двух кристальные процы часто меняются. напряжения все наместе? |
Mendoza [ 03 мар 2014, 13:16 ] | |
Как обычно ларчик открывался проще чем казалось. При одной из очередных манипуляций с платой заметил повреженную емкость в обвязке видеочипа. После замены посты побежали дальше. Ну и сообственно мораль сей басни - пользуйтесь собственными глазами перед тем как перепахивать всю плату |
