Текущее время: 26 апр 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Vostro 1540 (DV15 CP UMA) turns off after PM_PWROK
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:38
hi.
there is strange problem with this MB: Power sequence proceed but when reach to PM_PWROK turn off.
I cut PM_PWROK from KBC to PCH so MB stays ON and all voltages on all coils is OK. BIOS is TRUE, PCH(HM57) changed with new one. I cut another signal after PM_PWROK and be sure that PM_PWROK is main cause of this issue.any idea?
Don't give up without the fight.
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 1540 (DV15 CP UMA) turns off after PM_PWROK
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:03
Hi, P.zonouz, where are you?
I look at your posts, but I'm never understand what you want..
South bridge generation Ok?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:47
I can not understand you, Sought bridge (PCH) generates voltages as described in power sequence page end of schematic. Just after PM_PWROK rised and transfered from KBC to PCH MB shuts down for 3-4 seconds then powers ON then power off again and again. Is there dark part in my description?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:04
Rejected and give it to client.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 02:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет
в форуме Dell
kozi
3631
19 авг 2014, 16:51
kozi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1540 (DV15 CP UMA MB) дамп на биос
в форуме Dell
kozi
07 авг 2014, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) после прошивки
в форуме Dell
nismo555
04 мар 2016, 07:49
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741G (Compal LA-5891P) turns off after 4-5 minutes by itself
latitude
4607
23 апр 2015, 17:42
latitude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vincent007 и гости: 20
