Текущее время: 04 июн 2020, 09:05
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 3521 (LA-9104P) не запускается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 21:06
Добрый вечер.
Изначально был не живой мультиконтроллер KB9012 (грелся) - поменял.
На данный момент:
- с кнопки стартует, power светится,
- все напряжения есть, кроме +VCC_GFXCORE и его pgood-а нет.
Сопротивление в канале (+VCC_GFXCORE) - 1,5 Ома, что вроде мало,
но в соседнем (+VCC_CORE) - 2,7 Ома, напряжение и pgood есть.
Биосы перешивал все. Тест карта кода не даёт. Ключи снимал - все ОК.
Такое сопротивление нормально для этого процессора?
Процессор (SR0XF) запаянный и маски такой у меня нет - не скинуть :-( .
На шимке (ISL95833HRTZ) напряжения:
1 - 0,9
2 - 3,37
3 - 1,06
4 - 1,06
5 - 1,06
6 - 0,15
7 - 0,86
8 - 5,19
9 - 5,14
10 - 1,12
11 - 1,12
12 - 0
13 - 1,13
14 - 1,34
15 - 3,41
16 - 6,2
17 - 1,4
18 - 1,13
19 - 4,7
20 - 0
21 - 5,19
22 - 5,19
23 - 0
24 - 0
25 - 0
26 - 4,88
27 - 0
28 - 0,1
29 - 0
30 - 0
31 - 0
32 - 0
По всем признакам процессор умер, да? :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (LA-9104P) не запускается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 21:19
Модератор
Модератор
Для Ivy сопротивления вполне нормальные.
Мульт поменяли - а прошивали его, и если да, то чем, а если нет - то почему?
Питание графики проца появляется в процессе инициализации. Так что если ее нет, то и питания нет. Сначала ответьте на вопросы выше, потом посмотрите жизнь на LPC.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:03
Мультиконтроллер новый, прошил файлом из какого-то файлообменника (в архиве 3 файла: для флешей и мульта, указана моя модель и платформа, в общем прошивке склонен доверять), к тому же не прошитый мульт не запустится.
Запаял карту на LPC
PLT_RST# не поднимается выше 1,14В, наверное это не хорошо?... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 13:09
мульт так просто не дохнет, 1,14в очень мало, похоже на южник полудохлый
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 18:10
Я, в общем, тоже так подумал и проигнорировал рутинную операцию по скидыванию сетевухи... А ЗРЯ! :smu:sche_nie:
RTL8105E коварно шунтировала PLT_RST#.
Теперь у меня есть запасной мост! :nez-nayu:
Скинул сеть - побежали коды.
Всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 и 3721 (La-9104p и La9102p) не запускается ищу дамп
в форуме Dell
MsViktory
16 дек 2014, 11:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need bios DELL INSPIRON 3521 (LA-9104P
в форуме Dell
alexasha8311
07 май 2013, 13:58
alexasha8311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P) Был залит.. наминалы сопротивления
в форуме Dell
GanibalVictor
13 ноя 2013, 10:39
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (La-9104P) Помогите успокоить куллер!!!
в форуме Dell
ОлегЪ
11
1937
03 мар 2014, 15:40
ОлегЪ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3521 (vaw00 la-9104p rev 1.0) no v-core
в форуме Dell
alexasha8311
18 апр 2014, 17:08
Avant Перейти к последнему сообщению
Реклама
