Текущее время: 26 апр 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5510 (Fonseca 15 MB 48.4EQ10.011) Садится батарея BIOS
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 21:00
Собственно проблема в том, что высокий ток потребления (около 50mA) в цепи батареи биоса. Батарея очень быстро разряжается. Вся проблема в том, что нет схемы этого участка. Может кто поможет схемкой или кто сталкивался с такой неисправностью, где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5510 (Fonseca 15 MB 48.4EQ10.011) Садится батарея BIOS
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 21:09
Модератор
Модератор
кроме чипсета, иногда мульта и кондеров там ничего нет...
Возьмите схему DQ15 к примеру.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 21:17
Заблокирован
кондёр в цепи поменяйте, если есть диод - тоже под замену
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5510 (Fonseca 15 MB 48.4EQ10.011) Садится батарея BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 22:28
Всем спасибо ! Проблему решил, этот нотэбоок пришёл мне от другого мастера, батарея была меняна, перепутано питание "+" и "-" - на штекере который от батареи на материнку. На материнке на разъём идут три проводника на три контакта, 1 - масса, 2 - диоды, 3 - уходит не известно куда. Поменял 3 и 2 местами и всё заработало. Похоже и штекер от батареи на материнку тоже был не родной.... вот такие фокусы бывают после "мастеров" :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5510 (Fonseca 15 MB 48.4EQ10.011) bios password unlock
в форуме Dell
HHughes
09 июн 2017, 12:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5510 (FONSECA) No Backlight after replace LED
в форуме Dell
R EZ A
2372
24 июл 2016, 02:39
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5510 (fonseca 15 mb 09226-1) Нет инициализации
в форуме Dell
l0k1
02 фев 2023, 17:31
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5510 (Fonseca 15 mb 09226-1) Trun Off after 3 second
в форуме Dell
nasser_pczone
30 апр 2016, 18:35
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5510 (48.4E009-011) нужны дампы биосов
в форуме Dell
atalarc
10 июл 2018, 13:53
atalarc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
