Текущее время: 03 май 2024, 16:44
ogabuga
Заголовок сообщения: Inspiron E1705 (Compal_la-2881p_r2) Не запускается, нет никаких индикации Добавлено: 28 ноя 2013, 22:25 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Прите всем! Папал у меня для ремонта Dell Inspiron E1705. После поключение AC адаптера не загараются никакие индикации. Било питание только на 18 нога /3.3в +RTC_PWR3V/ U2 /EMC4000/ и 19в на 20 нога PU2 /MAX8734/. Нажимая пуск бутон, 38 нога U2 /EMC4000 шла на нуля/. Прежде не сталкивался с такую схему поледавательнасть запуска питаня. На PU2 /MAX 8734/ небьiла ни 3.3в на 25 нога /LDO3/ ни 5в на 18 нога /LDO5/. На PU2 /МАХ 8734/ нога 6 /SHDN/ и 12 /SKIP/ стаяли в 0 . Что би запустилася MAX 8734 надо Нога 6 /SHDN/ и 12 /SKIP/ прейти в вискоим состоянием. Нога 4 U2 /EMC4000/ стаяла в 0. После замена U2 /EMC4000/, после нажатия пуск бутона нога 4 на U2 /EMC4000/ перешол във виском состянием 3.3в и на PU 2 /МАХ 8734/ на 18 и 25 появилис 3.3в и 5в но толька с нажатим пуск бутонам, +3.3V_SRCP и +5V_SUSP стоят в 0. В цепи +3.3V_SRCP и +5V_SUSP нормальное споративлени к земли, У PQ5, PQ7 и PQ6 и PQ8 нармальние параметри. По прежнему никакие индикации не загараются, SKIP у PU2 /MAX 8734/ стоит в 0 /, но ето нормальна там делител стаит 1:1 к земли. PR31 и PQ31 не монтиравани на мамку. Неть связ 12 ногу PU2 /SKIP/ к цепи "RUN_ON" так и не нашел куда связан коме делител PR29/PR33. Монтиравал новинкй МАХ8734. BIOS перекатал, на пуста. Памагите с умом пожаласта. ! | RsM писал(а): | правила. Запрещено прикреплять в пост схемы |
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: Inspiron E1705 (Compal_la-2881p_r2) Не запускается, нет никаких индикации Добавлено: 22 янв 2014, 00:37 |
Достал на конца новинкий MEC5004_D_VTQFP128~D /U40/. После мотажа при подключение питанием, на панеле с кнопками загараются led1, led2, led3 на секунд. После нажатие пуск кнопку с нова загараются led1, led2, led3 загарется и led1 на маленкая плата связана к панел с кнопками с лентовой кабель но с останавление нажатием пуск кнопку led1, led2, led3 и led1 на маленкая плата меркнут. С нажатую пуск кнопку с нова загараются led1, led2, led3 загарется и led1 на маленкая плата а на PL 20 /+VCHGR/ появляется напруга 4.5v. Питание на чипа BIOS нет. Питание на CPU нет.
Мой папа
