DELL INSPIIRON 5520 (LA-8241P) Нет питание процессора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=19964 |
Alers [ 17 мар 2014, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSPIIRON 5520 (LA-8241P) Нет питание процессора. |
Доброво времени суток. DELL INSPIIRON 5520 Нет питание процессора. Предыстория ноут новый проработал 3 дня потом перестал включатся было замыкание конденцатора. Нашёл его поменял ноут стал включатся только от батареи поменял ISL88731C. Стал велючатся от блока и появилась зарядка но на процессор нет питания. Стоит NCP6132B сигнал VR_ON есть +5VS есть CPU_B есть. Транзисторы целые. Что я ещё не проверил подскажите пожалуйста. Да можно заменить NCP6132B на NCP6132A.Спасибо заранее всем. |
kotnatan [ 17 мар 2014, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIIRON 5520 (LA-8241P) Нет питание процессора. |
Alers писал(а): ноут новый проработал 3 дня потом перестал включатся было замыкание конденцатора. так он же на гарантии, стоило ли делать его Alers писал(а): Да можно заменить NCP6132B на NCP6132A нет, наоборот можно но не для всех материнок - в даташитах найдёте отличия Alers писал(а): Что я ещё не проверил подскажите пожалуйста Думаю - начинайте с прошивки биоса, ну а затем по схеме - на форуме имееться в наличии |
Alers [ 17 мар 2014, 13:39 ] | |
Извиняюсь не дописал биос и квс контролер были прошиты в первую очередь. Гарантии нет куплен был в другой стране. ---------- Добавлено спустя 37 минут 3 секунды: ---------- kotnatan писал(а): Думаю - начинайте с прошивки биоса, ну а затем по схеме - на форуме имееться в наличии Схема есть проверил питания все есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Блин забыл написать при включение выдаёт 7 звуковых сигналов пауза потом опять. |
kotnatan [ 17 мар 2014, 15:01 ] | |
Alers писал(а): 7 звуковых сигналов вот здесь были ? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... B2#p466210 мое мнение - подкинуть для проверки другой проц, если картина таже - Alers писал(а): можно заменить NCP6132B
Alers [ 17 мар 2014, 15:03 ] | |
Проц подкидывал заведома рабочий. |
Vladimir1203 [ 20 мар 2014, 02:07 ] | |
Странно, я раньше думал что без проца (и питания проца) пост коды будут стоять в 00 и никакого пищания быть не может |
victor_slv [ 23 мар 2014, 15:41 ] | |
Vladimir1203 писал(а): Странно, я раньше думал что без проца (и питания проца) пост коды будут стоять в 00 и никакого пищания быть не может Пост кодов действительно не будет, звуковые сигналы могут быть |
Alers [ 24 мар 2014, 15:12 ] | |
После доскональной проверки по сигналам заметил что PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# стоит 0 но каждые 10 секунд появляются 3.3 вольта на долю секунды. Я так понимаю что хаб приказал долго жить? |
Aleksandr_Oros [ 18 сен 2014, 13:02 ] | |
Чем закончилась история, аналогичная ситуация как в Alers [ТС] с PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, замена хаба помогла? |
Alers [ 18 сен 2014, 13:21 ] | |
Да после замены он заработал. Сейчас такой же лежит с той же самой проблемой. |
