Dell M5010 (dg-15 discrete) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=20125 |
jordich [ 23 мар 2014, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell M5010 (dg-15 discrete) не запускается |
Опять про етот ноут, вот какая мoя ситуация : 1.Сначала бьли 7 бипов, пропало изо на дисплее. 2.Прошил заново BIOS - с батарейки не хочет запускатьзся, а без бат. запускается сам. 3.Поставил заведомо исправен CPU и памят - бипов нет, куллер крутиться на мах после 5 сек. 4.Попробовал дунуть на NB - не повезло 5.Поставил новьй 2013+ север - тотже самая ситуация, бипов нет, изо на дисплее или на VGA тоже нет. померил на плате следущие : - на LPC разьеме - 50,51 либо 54; - на R4101 sb_pwrgd +3,29 - на R4103 nb_pwrgd +1,77 - на D4201 CPU_LDT_PWRGD? +3,29 - на C4101, D4103 +3,29 я думаю, что дело в BIOS - подскажите опитом ? |
and555 [ 23 мар 2014, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell M5010 (dg-15 discrete) не запускается |
its look like CPU problem, did you try to replace with another CPU? |
nikolasnik [ 23 мар 2014, 23:15 ] | |
у вас изначально симптомы были похожи на дохлый чип дискретной видеокарты. Меняйте. Но не уверен как повлияли на платформу ваши эксперименты с хабом |
