Текущее время: 24 апр 2024, 21:43
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (LA-8241 REV: 1.0) Нет дежурки ... Добавлено: 29 мар 2014, 22:06 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
islam-karagа что Вам мешает взять схему Compal QCL00 QCL20 LA-8241P REV: 1.0 и по ней определиться с названием ШИМ и поискать аналог?
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (LA-8241 REV: 1.0) Нет дежурки ... Добавлено: 30 мар 2014, 10:41 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Какое сопротивление на дросселях на плате? Вы, видимо, после снятия дросселя 5В подали в сторону ШИМ дежурки, а не в сторону внешних потребителей. В таком случае она и будет потреблять ток, не спешите на нее грешить. Посмотрите по схеме, куда надо напряжение подать. К стати, на этой плате должны быть технологические перемычки, которые отключают внешнюю нагрузку с силовых напряжений.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (LA-8241 REV: 1.0) Нет дежурки ... Добавлено: 31 мар 2014, 11:54 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Chazy-Chaz писал(а): 0.256 Om ?! Я правильно понял? Извиняюсь это я не правильно написал 0,256 kOm. и оно меняется как буд то я конденсатор мерю. На нем по схеме стоит дежурка RT8205 его аналог TPS 51125. Я поставил аналог, сейчас никакого напряжения нет на дроселях. То что аналог исправен не уверен
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5520 (LA-8241 REV: 1.0) Нет дежурки ... Добавлено: 01 апр 2014, 13:26 |
Chazy-Chaz писал(а): По моему, там должно быть 0В (150кОм на землю). Это только по твоему, а на самом деле там должно быть U = R ENTRIP x 10uA Да и не 150К там, а 110К
