Текущее время: 29 мар 2024, 09:31
dexed
Заголовок сообщения: Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера Добавлено: 03 апр 2014, 23:54 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! данный аппарат был залит в раене кулера,было восстановлено пару дорожек,ноут стартанул,теперь проблема возникла с драйверами на видео,со стандартными драйверами от винды 7 все работает,как только устанавливаются драйвера на Intel HD то начинает зависать при "добро пожаловать", питание в норме после фильтров нет никакой паразитной синусоиды (в питании проца), хаб стоит BD82HM55, подозрения падают на него, так как через него проходит видео поток судя из тут,хаб при зависании сильно греется проц менялся,биос шился прошивкой с рабочей машины вопрос заключается в том: правильно ли я рассуждаю?
_________________ E=MC2
Заголовок сообщения: Re: Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера Добавлено: 04 апр 2014, 08:26 |
PCH только коммутатор, в нем нет видео. Видео все таки в процессоре. Питание процессора только на ядре или все (в т.ч. на видео ядро) смотрели?
Хотя не исключено что он PCH виноват.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера Добавлено: 04 апр 2014, 19:56 |
Сообщение не в тему dexed, а дровишки и система родные?.. Была похожая картина на Dell E6410 - ставил драйвера от похожего бука (тот же чипсет, всё казалось бы очень похоже. E4310) - авоткуй! Чипсет, все.. вся периферия ставится, работает - а ставишь видео - квадрат Малевича. Поставил оригинал на этот бук по серийнику от производителя - всё как часы. dexed писал(а): биос шился прошивкой с рабочей машины Обновить потом из-под системы не помогает? Да вроде екзешники и из дос-а нормально.. О чистом МЕ не говорю, HM55...
dexed
Заголовок сообщения: Re: Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера Добавлено: 05 апр 2014, 01:59 |
MSF113 писал(а): Питание процессора только на ядре или все (в т.ч. на видео ядро) смотрели? питание на всех трех фильтрах стабильное,составляет 1,14в осциллограф не показывает паразитных скачков ни на одном выходе питание хаба тоже в норме Sergej писал(а): Поставил оригинал на этот бук по серийнику от производителя - всё как часы. драйвер качался с офф сайта по парт номеру бука там их два, один новый и по старше, с обоими та же самая баланда - зависает Sergej писал(а): Обновить потом из-под системы не помогает? честно, не пробовал ибо первая машина работает без проблем со всеми дровами,попробую прошить прошил биос из под оси до версии а16 все осталось по старому - завис прилагаю прошивку биоса ,помогите очистить МЕ регион (еще не научился модить прошивки)
dexed
Заголовок сообщения: Re: Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера Добавлено: 10 апр 2014, 00:24 |
одержал победу над буком,проблему с драйверами вызывал все таки биос, проблему решил путем прошивки с сайта раздел Деллрадость была не долгой,ноут перегрузил 2 раза и все вернулось к той же проблеме выяснилось что без зарядки бук стартует нормально с дровами,значит какой то фильтр в цепи питания процессор не работает правильно,странно как то
Заголовок сообщения: Re: Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера Добавлено: 10 апр 2014, 10:12 |
Надо посмотреть что меняется по питанию B+ и правильно ли меняется. И не просаживается ли при работе от БП. А далее ШИМ зарядки и мульт.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера Добавлено: 10 апр 2014, 12:38 |
похоже на то,что где то еще идет плохая фильтрация, ибо заменил все танталы в цепи питания процессора и ничего не изменилось,но странен то факт , что при прошивке биоса ,машина 2 раза стартанула нормально,а потом сново глюк пошел,осциллограф показывал микро скачи с периодичностью в микро секунды , порядка 320 килогерц с другой стороны от сокета ( с тыльной стороны платы)
Заголовок сообщения: Re: Dell E5410 (Foncesca 14 MB) Виснет при загрузке видео драйвера Добавлено: 10 апр 2014, 14:22 |
Пульсации будут по любому, вопрос какого размера? Допустимые или нет. Может одна из фаз ядра не работает? а вы на видео грешите.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
5500xt asrock виснет при загрузке драйвера
Vovas28 |
13 |
1526 |
12 май 2022, 09:40
uncledim
Extensa2519 (Dominno_BA 14285-1) При загрузке драйвера видео, GFX_CORE пропадает.
Kp_dim |
3 |
866 |
29 июн 2020, 19:22
antoni-81
dell latitude e5410 ( fonseca 14mb) bios pasword
в форуме Dell
vovka6230 |
6 |
2307 |
25 янв 2018, 15:45
Sergej
куплю мать на Dell Latitude E5410 и клавиатуру тоже
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel |
0 |
932 |
01 ноя 2018, 20:55
funtovpavel
Материнские платы: Dell E6400, E6410, E4300, E5400, E5410, E5500, E5420, E6510 (Украина)
Wikl |
0 |
791 |
04 мар 2019, 11:44
Wikl
