Текущее время: 06 май 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: n7110 (n.a.) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 15:25
Пишу с телефона. После чистки клавиатуры от Варенья (несколько клавиш залипали) - клавиатура перестала работать. Заказал новую. Но её поставил и тоже ничего. Что смотреть ? Мульт? Ноут работает без проблем и видит usb клаву.
 ! RsM писал(а):
Платформа то озвучена будет?
 Заголовок сообщения: Re: n7110 (n.a.) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:00
Ничего - это ни одна кнопка не работает или что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:27
Да. Совершенно верно не работает ни одна клавиша и в BIOS тоже не попасть.
Загрузил PC Check. Проверил все вывод кроме последнего не закорочены. На ыводах блоков С1 и С2 есть напряжения и при замыкании пинцетом в тесте якобы нажимаю клавиши, в блоках С3-С5 напряжения нет и на замыкания тест не реагирует. Мульт?
Еще раз проверил. PIN30 на земле. Схему не смотрел. Мне казалось PINs не должны быть на земле?
Увы но по схеме все так. Нет напряжений на KSO выводах. На 1 пине 3.3 вольта должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 21:16
А до мульта все звонится нормально, сколотых элементов нет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 11:09
да . звонится нормально на ноги мульта.
Из-за прошивки может такое быть? При старте ноутбук пишет Manufactured level 01 press Fn-X to back ....
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 07:59
и
На выодах блоков С1 и С2 есть напряжения и при замыкании пинцетом в тесте якобы нажимаю клавиши
Явное указание или на клавиатуру или на разъем.
А клавиатуру ТОЧНО той стороной подцепляете? У Dell на некоторых моделях она немного "не интуитивно" подключается и на шлейфе есть пометка UP.
Сам на такое попадаплся.
 Заголовок сообщения: Re: n7110 (n.a.) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 23:35
Собственно, налицо подключение "неинтуитивное":
Слайды
Клавиатура заработала и все ок. Спасибо всем. Закрываем тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Не работает с процессором i7-2670QM
в форуме Dell
yura6110
13
2680
14 июн 2017, 16:52
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
nemo727
43
13389
17 авг 2014, 16:23
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается
в форуме Dell
gigaprice
12
6727
09 ноя 2014, 15:36
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110-0473 (DAV03AMB8E0) проблемы с bios
в форуме Dell
reika
4232
31 окт 2014, 07:52
bass Перейти к последнему сообщению
