Текущее время: 19 апр 2024, 06:11
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion (DAOFM1MB6F5) Не включается Добавлено: 11 апр 2014, 11:49 |
А резрешение на работу ШИМ есть? SHDN инверсный высокий? 19В на самой 17 ноге MAX8734 измерялось?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion (DAOFM1MB6F5) Не включается Добавлено: 11 апр 2014, 13:20 |
RavD писал(а): Откуда туда VCC приходит не понял. С 18 ноги LDO5. Померьте, что на PR66 с двух сторон?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion (DAOFM1MB6F5) Не включается Добавлено: 11 апр 2014, 13:27 |
Даташит на ШИМ найти не проблема. Почитайте - много инересного и полезного там.
Не будет ничего пока SHDN (shutdown) активный.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion (DAOFM1MB6F5) Не включается Добавлено: 11 апр 2014, 14:09 |
Закоротить??? Может все таки убрать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion (DAOFM1MB6F5) Не включается Добавлено: 12 апр 2014, 12:26 |
RavD писал(а): щуп рукой держал поэтому 3.3В вышло Этот вход висит в воздухе, поэтому может показать что угодно. Попробуйте morik59 писал(а): можно замкнуть дорожку на 121 ногу, для проверки дежурки.
