собственно ноут залитик. перекочевал сюда из этой темы
viewtopic.php?f=41&t=19911при проверке выяснилось что у ноута нет звука. звук реализован на idt92hd87b.
устройство в системе видится нормально но в динамиках звука нет. ошибки никакие не выдает при воспроизведении.
после замеров выяснилось что из сигналов есть только clk а данных нет. поставил другой чип idt92hd87b. данные пошли но звука по прежнему нет.
ниже выкладываю замеры напряжений по всем ногам
1 - 1.8
2 - nc(не подкл)
3 - nc(не подкл)
4 - data (идет обмен данными)
5 - clk
6 - 0
7 - 3.3
8 - data (идет обмен данными)
9 - 3.3
10 - 1
11 - 2.4
12 - 2.4
13 - 0.7
14 - 0.7
15 - 0.7
16 - 0.7
17 - 0.7
18 - 0.7
19 - 0.2
20 - 0.2
21 - 1.8 (должно быть 3.3 ?)
22 - 0.7
23 - 0.7
24 - 0
25 - 0
26 - 0
27 - 0
28- 0.7 ? (похоже что тут отрицательной полярности должно быть напряжение)
29 - 0.7
30 - 0
31 - 1.8 (должно быть 2.5 ?)
32 - 5
33 - 5
34 - 0.7
35 - 0.7
36 - 0
37 - 0.7
38 - 0.7
39- 5
40- 3.3
биос шил
