Текущее время: 26 апр 2024, 19:26
ars44
Заголовок сообщения: Re: n7010 (quanta um9b) Не включается. Добавлено: 08 апр 2014, 01:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
eugkov писал(а): На что стоит еще обратить внимание? Проц и память еще подкинуть.
himikat123
Заголовок сообщения: Re: n7010 (quanta um9b) Не включается. Добавлено: 12 май 2014, 10:01 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
Попал в ремонт и мне такой же ноутбук, с такой же неисправностью. Отреболил видеочип (обнаружил, что, если придавить видик, ноутбук включается нормально), теперь ноут работает нормально минуту, потом включается вентилятор на полные обороты и ноут вырубается. Думаю проблема с регионом (хотя хаб ни кем не паян, флешки биоса тоже). Смущает что видеочип действительно сильно нагревается. Попробуйте надавить/дунуть на видик, может у вас та же беда.
