Текущее время: 16 апр 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: n7010 (quanta um9b) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:25
Здравствуйте.
При нажатии на кнопку включения загораются индикаторы на 1-1,5 секунды и гаснут.
По схеме все проверил. На 50-й странице есть последовательность поднятия напряжений. Все напряжения за время включения 1-1,5 секунды поднимаются и падают. То же самое происходит и с сигналами. Проверил все, указанные на 50 странице от 1-го до 23 шага. Все вроде бы начинает работать и выключается.
С помощью ЛБП проверил все цепи питания. КЗ нигде нет.
Единственное что не успеваю сделать - так это ВИДы на процессорном ШИМе просмотреть, но напряжение процессора 1,05В появляется. При удержании кнопки ноутбук циклически включается, проц успевает немного нагреться.
Менял мульт, менял мост. Без результата.
На что стоит еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: n7010 (quanta um9b) Не включается.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 22:49
Смотрите PowerGood-ы. Биос на всякий случай прошейте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 01:49
Проц и память еще подкинуть.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 09:36
Биос шил. ME-регион чистый подставлял.
Powergoodы проверю - отпишусь.
Проца вот на текущий момент подкинуть нет.
Плату пробую запускать без памяти.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 18:37
Биос с чистым регионом где брали? Можно глянуть на него?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 18:55
Сам подставлял, но смогу только после праздников выслать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 10:01
Попал в ремонт и мне такой же ноутбук, с такой же неисправностью. Отреболил видеочип (обнаружил, что, если придавить видик, ноутбук включается нормально), теперь ноут работает нормально минуту, потом включается вентилятор на полные обороты и ноут вырубается. Думаю проблема с регионом (хотя хаб ни кем не паян, флешки биоса тоже). Смущает что видеочип действительно сильно нагревается. Попробуйте надавить/дунуть на видик, может у вас та же беда.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 19:56
Видео менял. Не повлияло никак.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 20:15
бешеный вентиль на некоторых платформах не только от МЕ, хаба, датчиков, но и от видика...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7010 (quanta um9b) Не включается, был залит.
в форуме Dell
Serge7
01 мар 2015, 06:19
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion N7010 (Quanta UM9B Discrete) не включается вентилятор
в форуме Dell
sins
09 июн 2015, 18:52
sins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N7010 (Quanta UM9B) фото обвески графики
в форуме Dell
AL._.EX
29 дек 2014, 17:10
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N7010 (Quanta UM9B) Нет инита, пост 40
в форуме Dell
mishka007-84
28 окт 2017, 12:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N7010 (UM9B) Выключается. Перегрев?
в форуме Dell
sins
3561
29 сен 2016, 11:34
compal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Levon, mantza, vladimir-k и гости: 11
