antibotan писал(а):
пришел ноутбук, не реагировал на включение и на заряд, разобрал обнаружил, что bd82hm57 в коротком. Снял его, к.з пропало, решено заказывать новый мост. Поставил его, теперь ситуация изменилась, при подключении бп плата яко бы пытается стартовать, загорается диод включения на сек.5 и гаснет и так по кругу. Такое ощущение, что ноутбук в ждущем режиме.Прошивал основной биос, ситуация не изменилась, думал прошить флешь мульта, не нашел прошивку.
я думаю дело не только в хабе, проверяй мультик
