Текущее время: 24 апр 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: dell vostro 3300 (dw30 dis mb) не вкл после замены bd82hm57
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:25
пришел ноутбук, не реагировал на включение и на заряд, разобрал обнаружил, что bd82hm57 в коротком. Снял его, к.з пропало, решено заказывать новый мост. Поставил его, теперь ситуация изменилась, при подключении бп плата яко бы пытается стартовать, загорается диод включения на сек.5 и гаснет и так по кругу. Такое ощущение, что ноутбук в ждущем режиме.Прошивал основной биос, ситуация не изменилась, думал прошить флешь мульта, не нашел прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 3300 (dw30 dis mb) не вкл после замены bd82hm57
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:38
а напряжения все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 17:15
Попробуй этот.. дамп слей и сохрани
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
был такой ноут, кз по 5 вольтам.
Поменял мост + танцы с бубном вокруг схемы, плата начала стартовать но изо нету
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:04
я думаю дело не только в хабе, проверяй мультик
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3300 (Wistron DW30 48.4EX01.011) Пароль на биос
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
10 апр 2019, 14:22
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3300 (dw30 uma) bios dump clear ME
в форуме Dell
focs
27 янв 2017, 12:35
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 3300 (dw30 uma mb) помогите найти биос
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
27 июл 2017, 12:09
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro 3300 (DW30 UMA) Бесконтрольное вращение вентилятором на полной скорости
в форуме Dell
Arlo
845
03 сен 2020, 04:07
Premium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios DELL VOSTRO 3300 DIS
Piter58
28 фев 2015, 01:45
