День добрый. Добрые люди подарили ноут с док-станцией, решил восстановить, очень приглянулся.
Включается, картинка только на внешний, артефакты. Подул видео, без изменений. Но т.к. для себя, решил видик все же поменять. Заменил на GF-GO7400T-N-A3. Стало еще хуже. В смысле количество артефактов увеличилось. Я так понимаю память при пайке видика здоровее не стала.
Включение. По мере ожидания загрузки вертикальные полоски разрастаются и становятся от верха до низа сплошными.
Если без диска "Sysem not found". До замены чипа такая билиберда была только внизу экрана.
Хотелось бы уточнить, по фото на память похоже? Чип сажал на свинец, покупал в проверенном месте.
И честно говоря раньше не доводилось менять память, в связи с чем вопрос по подбору замены чипов памяти. Стоит Samsung K4D55323F-VC33. У нас такой не нашел. По каким критериям подбирается замена? Спасибо.
