inspiron 1520 (fm5) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=21008 |
dobry [ 26 апр 2014, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | inspiron 1520 (fm5) нет изображения |
Доброго все дня, кому выходного, кому рабочего! данный бук не включался. заменой EC mec5025 проблема решилась. но теперь нет изображения ни на внешнем ни на матрице. хотя судя по всему доходит до приглашения, поскольку на клаву реагирует, индикация обращения к жесткому тоже моргает. флэш прошита. видеочип заменен . в связи с этим несколько вопросов : 1.должен ли EC, который mec5025, както дополнительно программироваться ? 2.должен ли аппарат выводить на внешку, если матрица отключена? |
Sergej [ 26 апр 2014, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inspiron 1520 (fm5) нет изображения |
dobry, как правило, Dell на внешку работает при отключённом встроенном.. Дисплей родной? это к EDID 5025 ставил только с доноров, которых у меня полшкафа, проблем не было, но на вопрос не отвечу. В поставщике уверен? Второй (ECE5021) в порядке? |
dobry [ 26 апр 2014, 16:42 ] | |
Sergej , спасибо! Sergej писал(а): Дисплей родной? матрица родная. Sergej писал(а): Второй (ECE5021) в порядке? наверное , ЕСЕ5011 ? ну вот, вроде я генерации 27КГц на дискретке не наблюдаю она автоматом запускается? может, прошивка дискретки слетела, нет ли у кого видеобиоса на эту карту ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 16 секунд: ---------- да не, есть 27КГЦ и все напруги есть но из нет ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 52 секунды: ---------- видеобиос проверен |
dobry [ 28 апр 2014, 16:51 ] | |
dobry писал(а): Sergej писал(а):Второй (ECE5021) в порядке?наверное , ЕСЕ5011 ? действительно , второй 5021 , а не 5011 но какое ему может быть дело до видео -не знаю... поменял север PM965 -не помогает что бы еще посмотреть ? |
dobry [ 29 апр 2014, 10:14 ] | |
больше идей нет пожалуй, еще два вопросика, и можно закрывать тему 1)может ли не стартовать гпу из-за битой памяти ? 2)и если в памяти дело, увидим ли мы картинку , если постепенно снимать память ? вообще без памяти, наверное, мы вообще не увидим картинки ? ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- под памятью,имеется в виду, конечно, видеопамять |
