Текущее время: 20 апр 2024, 01:17
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) дохнет PQ101 Добавлено: 28 апр 2014, 12:38 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
aurodionov писал(а): Скинул pr102 aurodionov писал(а): кз осталось У этого резистора площадка 1,2 соединена? Если да, то еще PR106 висит на этой линии, а значит и микросхема зарядки.
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) дохнет PQ101 Добавлено: 28 апр 2014, 12:52 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 16:03 Наличности на руках: 166.04
Сообщения: 68 Откуда: Russia, Tyumen
Slavikus писал(а): У этого резистора площадка 1,2 соединена? Если да, то еще PR106 висит на этой линии, а значит и микросхема зарядки. Площадку 1-2 и PU100 разомкнул и снял первым делом при подозрении на межслойное .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) дохнет PQ101 Добавлено: 28 апр 2014, 14:06 |
aurodionov писал(а): при подозрении на межслойное Межслойное замыкание, как неисправность, конечно имеет место быть, но в большинстве случаев оно выражается в виде потемнения платы или прогаром. Просмотрите может еще чего-нить пропустили. Если замыкание на шине B+, то может быть виновен любой из потребителей висящих на ней.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) дохнет PQ101 Добавлено: 28 апр 2014, 14:23 |
aurodionov писал(а): с утра "возюкаюсь" глаз замылило. aurodionov писал(а): результат кз 3 ампера Если есть такое потребление, то и выхлоп по любому должен быть
