Текущее время: 28 мар 2024, 16:15
sirius685
Заголовок сообщения: DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе Добавлено: 06 май 2014, 18:52 |
Сообщения: 47 Откуда: Usogorsk
Ситуация такая... Принесли ноут не включается... прошить биос не смог, мкс странно себя вела,поменял мкс биоса, запуск с ребутом...поменял видео чип. Заработал,но заноза случилась...не видит СД(проверил на другом компе работает,поменял еще один рабочий) результат нулевой. Загрузиться пришлось через флешку, все устройства определяет и они работают,кроме СД. Поменял южный пару раз, проверил,заодно все дорожки до разьема_ идеал. Смущает, что отключение происходит в процессе теста компа при запуске. Кто ткнет в нужном направлении, мозги уже кипят!!!
alex01981
Заголовок сообщения: Re: DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе Добавлено: 29 май 2014, 11:19 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
lev-1985 писал(а): козы на землю на разъеме у платы нет ? Если бы была КОЗА то её РОГА не дали бы аппарату запустился, по причине повергудов.
Заголовок сообщения: Re: DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе Добавлено: 29 май 2014, 14:23 |
Привод то SATA или PATA? Может у него master/slave/cable select не подходящий?
sirius685
Заголовок сообщения: Re: DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе Добавлено: 29 май 2014, 18:04 |
neill писал(а): упривода 3 элемента с кем он имеет связь, Юг мульт и микросхема u26, какое сопротивление на SC_USBP- 31 SC_USBP+ 31, ну и на всякий случай заменить Q48 Q50 Q68 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- ну и биос не плохо бы прошить! Оригинально... Биос шился от версии А04 доА19.......Q48 Q50 Q68 все в хорошем состоянии утечек и пробоев нет,работают четко... привод там согласно схемы Pata...... сопротивление на usb- ,+ равно 14,86ком, забыл сказать u26(менялась на новые два раза) ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 10 секунд: ---------- Eщё дельные мысли есть? ....повторю менялись мульт 3раза,юг-4раза 3новых один донор(все проверены на других платах , дорожки от разьема привода до пятаков Юга звонятся),u26-2раза родной грелся в системе данная мкс опознается, шились версии 04-19, менялась мкс биоса -2раза, проверены привода на других компах, питание привода присутствует только до тестеровки биоса, затем отключение. Транзисторы включения привода заведомо исправны..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе Добавлено: 30 май 2014, 03:46 |
MSF113, PATA привод, впихуем туда практически любой без шаманства (переодеть футляр с платочкой не в счёт)
sirius685, Q48 всё-таки похож на живой, или менян? И резисторы, все в обвязке разъёма и по ключу питания, особенно по 100К.. Это ж Compal U26 - OZ77 или PU26 max1510? Так они тут вроде не при делах, как и BIOS.
