DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=21220 |
sirius685 [ 06 май 2014, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе |
Ситуация такая... Принесли ноут не включается... прошить биос не смог, мкс странно себя вела,поменял мкс биоса, запуск с ребутом...поменял видео чип. Заработал,но заноза случилась...не видит СД(проверил на другом компе работает,поменял еще один рабочий) результат нулевой. Загрузиться пришлось через флешку, все устройства определяет и они работают,кроме СД. Поменял южный пару раз, проверил,заодно все дорожки до разьема_ идеал. Смущает, что отключение происходит в процессе теста компа при запуске. Кто ткнет в нужном направлении, мозги уже кипят!!! |
sirius685 [ 28 май 2014, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе |
Тема все еще актуальна..... кто подскажет направление для дальнейшего ремонта? |
lev-1985 [ 29 май 2014, 00:16 ] | |
уточняю : в ОС тоже не видится привод? питание привода ,когда он не видится ,есть ? козы на землю на разъеме у платы нет ? |
sirius685 [ 29 май 2014, 07:50 ] | |
Операционка привода тоже не видет, с питанием в момент включения все нормально и отключается программно.. мультом( его тоже менял), как и южный с прозвонкой дорожек до разьема |
neill [ 29 май 2014, 08:40 ] | |
упривода 3 элемента с кем он имеет связь, Юг мульт и микросхема u26, какое сопротивление на SC_USBP- 31 SC_USBP+ 31, ну и на всякий случай заменить Q48 Q50 Q68 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- ну и биос не плохо бы прошить! |
alex01981 [ 29 май 2014, 11:19 ] | |
lev-1985 писал(а): козы на землю на разъеме у платы нет ? Если бы была КОЗА то её РОГА не дали бы аппарату запустился, по причине повергудов. |
DeNN [ 29 май 2014, 14:18 ] | |
Если ничего не путаю, там привод через переходник подключается. И так же питание на привод идет? |
MSF113 [ 29 май 2014, 14:23 ] | |
Привод то SATA или PATA? Может у него master/slave/cable select не подходящий? |
sirius685 [ 29 май 2014, 18:04 ] | |
neill писал(а): упривода 3 элемента с кем он имеет связь, Юг мульт и микросхема u26, какое сопротивление на SC_USBP- 31 SC_USBP+ 31, ну и на всякий случай заменить Q48 Q50 Q68 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- ну и биос не плохо бы прошить! Оригинально... Биос шился от версии А04 доА19.......Q48 Q50 Q68 все в хорошем состоянии утечек и пробоев нет,работают четко... привод там согласно схемы Pata...... сопротивление на usb- ,+ равно 14,86ком, забыл сказать u26(менялась на новые два раза) ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 10 секунд: ---------- Eщё дельные мысли есть? ....повторю менялись мульт 3раза,юг-4раза 3новых один донор(все проверены на других платах , дорожки от разьема привода до пятаков Юга звонятся),u26-2раза родной грелся в системе данная мкс опознается, шились версии 04-19, менялась мкс биоса -2раза, проверены привода на других компах, питание привода присутствует только до тестеровки биоса, затем отключение. Транзисторы включения привода заведомо исправны.. |
Sergej [ 30 май 2014, 03:46 ] | |
MSF113, PATA привод, впихуем туда практически любой без шаманства (переодеть футляр с платочкой не в счёт) sirius685, Q48 всё-таки похож на живой, или менян? И резисторы, все в обвязке разъёма и по ключу питания, особенно по 100К.. Это ж Compal U26 - OZ77 или PU26 max1510? Так они тут вроде не при делах, как и BIOS. |
sirius685 [ 13 июн 2014, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DEll Latitude D630 (La-3302p) не определяется привод в биосе [РЕШЕНО] |
нашел в чем дело , коротыш по линии связи в слоях платы... жаль, плата пойдет на дербан... |
