dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=21448 |
Stas_B [ 15 май 2014, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память |
Всем привет! Вообщем машина не видит оперативку. Выдает два бипа и на пост карте С0. Подкидывались заведомо рабочии проц и оперативка. Прошивал фдехи биоса и мульта. Напряжения по всей плате в норме, без пульсаций. Прогрел, покачал сокет. Внимательно осмотрел под микроскопом непропай на слотах памяти. Поменял НМ67 на новый. Остаеться только поднимать сокет, проверять на оторванные пятаки и сажать обратно. НО! Реболл сокета - это для меня... легче застрелиться . Так вот, может подскажите, что еще посмотреть? |
swansic [ 15 май 2014, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell xps l502x (quanta GM6C) не видит память |
Чтение SPD (выделил кружочком) есть? |
Stas_B [ 16 май 2014, 05:46 ] | |
swansic писал(а): Чтение SPD (выделил кружочком) есть? Чтения не происходит. Постоянный высокий уровень. Посмотрел по схеме, так и не понял кто ее читает... |
swansic [ 16 май 2014, 12:28 ] | |
SPD считывает Хаб через ключи (смотри рисунок). Мерить надо осциллографом на clk и data в момент включения. Где то через пару секунд должны на обоих шинах появиться импульсы.Короткие пачки. Потом уже мерить бессмыслено.Хаб считал SPD и дальше не обращается к ним.Также проверить наличие напряжения на еепромке SPD. |
MSF113 [ 16 май 2014, 12:40 ] | |
Stas_B писал(а): Выдает два бипа и на пост карте С0. Обычно C0 - картинка будет. Уверены, что память? Без нее такой же пост? |
swansic [ 16 май 2014, 13:25 ] | |
MSF113 писал(а): Уверены, что память? Без нее такой же пост? Ну конечно же. Если без установленных планок пост такой же, то SPD не вычитывается.А если другой пост, то вычитывается. |
Stas_B [ 16 май 2014, 22:44 ] | |
swansic писал(а): Мерить надо осциллографом на clk и data в момент включения. Где то через пару секунд должны на обоих шинах появиться импульсы.Короткие пачки. Потом уже мерить бессмыслено.Хаб считал SPD и дальше не обращается к ним.Также проверить наличие напряжения на еепромке SPD. Все так и мерил. На clk появляются штук 7 импульсов и все. Data ничего не появляется. Ключи q50 и q47 в норме. На еепромке SPD напряжение присутствует. MSF113 писал(а): Без нее такой же пост? Без памяти пост такой же, С0. |
swansic [ 17 май 2014, 09:27 ] | |
Stas_B писал(а): Data ничего не появляется.. На clk значит всё ОК. Проблема в data. Но уже кое что.Проблема несколько сокращается - сокет проца не причём. Надо искать почему на data нет импульсов. На шине лог.1 ? Как проверялся Q47 ? На его затворе есть 3V3 ? Приходят ли импульсы на него с хаба ? Хаб писали что уже меняли. Нету ли обрыва дорожки PCH_SMBDATA от хаба до Q47 ? |
Stas_B [ 17 май 2014, 15:19 ] | |
swansic писал(а): На clk значит всё ОК Я бы так не сказал... Смотрел я как ведут себя сигналы clk и data на другой рабочей материнке. Так они поднимеються и держаться пару секунд, а тут clk не успев появиться, почти мгновенно пропадает. swansic писал(а): На шине лог.1 ? Как проверялся Q47 ? На его затворе есть 3V3 ? Приходят ли импульсы на него с хаба ? Хаб писали что уже меняли. Нету ли обрыва дорожки PCH_SMBDATA от хаба до Q47 ? На обоих шинах лог 1. Оба ключа менялись на заведомо рабочие. Самое интересное то, что я не вижу импульсов clk на стоке q50 (просто весит лог 1). Хотя на истоке пробегают. На затворе 3V3 присутствует. |
swansic [ 18 май 2014, 21:21 ] | |
Stas_B писал(а): Самое интересное то, что я не вижу импульсов clk на стоке q50 (просто весит лог 1). Хотя на истоке пробегают. Так откуда импульсы clk идут у Вас? Странно что Вы их не видите выходяшие из хаба. Хаб на шине является Мастером, и только он может инициализировать шину. |
Stas_B [ 19 май 2014, 05:45 ] | |
swansic писал(а): Так откуда импульсы clk идут у Вас? Так в том то и дело что не понятно. Сегодня делал dell e6510 (la-5573). Был немного залит в районе акселерометра. Так он вел себя один в один. Тоже оперативку не видел, SPD не вычитывал. После того как я снял акселерометр ноут стартанул. Получаеться он SMB шину вешал. Сейчас попробывал снять U16. Результата не дало. Больше ничего на шине нет. |
swansic [ 19 май 2014, 11:58 ] | |
Чудес ведь не бывает. С предыдущим хабом, тоже не вычитывался SPD ? Поднимите Хаб, отзвоните дрожку data от Хаба до слота. |
Stas_B [ 20 май 2014, 14:42 ] | |
swansic писал(а): Чудес ведь не бывает. С предыдущим хабом, тоже не вычитывался SPD ? Поднимите Хаб, отзвоните дрожку data от Хаба до слота. Поднял хаб и отзвонил шину. Все в норме. Хотел поставить другой новый хаб, но 67 закончились. Заработает ли на этой платыорме 65? |
