изначально ноутбук пришел немного залитый и с пробитой шимкой дежурки 51125. заменил-напряжения появились, включения не было. После прошивки биоса все заработало. Бук вернулся на следующий день - на кнопку не реагирует. При этом дежурка есть. Отпаяв и прошив заново биос все запустилось. Опытным путем было установлено, что если отпаять и припаять микруху биоса, то бук начинает работать нормально. Думал умерла, заменил на другую - тоже самое. После полного остывания не запускается. Под биосом находится мульт. и см в 5 юг. После заморозки платы поочередно прогревались мульт-не запускался. После прогрева юга начинал стартовать (проверили 2 раза). Решили поменять на другой. Стал сам включаться и перезагружаться. Юг брался с донора, поэтому родной зареболил и поставил на место. Тоже самое-автоматическое включение, 3-4сек работы и перезагрузка. Пост по дебаг распаянный пишет 0 и горит ресет. Микросхему биос менял обратно-не помогло. Напряжения на дросселях все есть.
батарейку не забыл-свежая стоит после прогрева севера начал вести себя по другому-вкл и не перезагружается. Буду снимать, менять, смотерть на предмет оторванных дорожек.
