dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=21719 |
Joyrik [ 26 май 2014, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте |
После замены матрицы с лампы не LED с , ноутбук запускается на черном фоне выдает следующее сообщение, IntelGM965/PM965/GL960 PCI ускоренного SVGA BIOS Номер сборки: 1588 ПК 14.34 01/24/2008 14:38:24 ДЕКОМПИЛЯЦИЮ ИЛИ ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО Copyright 2003. Intel Corp. Подскажите в чем может быть проблема. |
BlackDoc [ 26 май 2014, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте |
Прошивкой матрицы поиграться пробовали? |
kab443 [ 26 май 2014, 12:43 ] | |
Вероятнее всего и с отключенной матрицей при подаче на внешний монитор будет тоже самое!!! |
Joyrik [ 26 май 2014, 13:06 ] | |
Сейчас проверил на внешний монитор без матрицы совершенно выдает тоже самое - kab443 |
Sergej [ 28 май 2014, 02:49 ] | |
Joyrik писал(а): После замены матрицы с лампы не LED с , ноутбук запускается на черном фоне выдает следующее сообщение, IntelGM965/PM965/GL960 PCI ускоренного SVGA BIOS Номер сборки: 1588 ПК 14.34 01/24/2008 14:38:24 ДЕКОМПИЛЯЦИЮ ИЛИ ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО А старую матрёшку воткнуть, что будет? Конечно, как уже написано, EDID может влиять - но таких косяков не видел из-за матрицы. И сообщение об ошибке лучше на английском писать, гуглоперевод он такой перевод.. BIOS шился? Если да, то каким дампом? Матрицу при снятом аккумуляторе и отключённом БП меняли? |
MSF113 [ 28 май 2014, 08:03 ] | |
Sergej При неправильном подключении переходника и плату попалить можно. Шлейф лучше отключить, хотя возможно уже поздно. |
Joyrik [ 29 май 2014, 10:33 ] | |
Bios не шился, матрица была разбита,предыдущий мастер как то менял с батареей в ноуте. Меняли на Led с переходником но без сборки корпуса все работало и ос даже загрузилась. после сборки он помер. Sergej писал(а): И сообщение об ошибке лучше на английском писать, гуглоперевод он такой перевод.. IntelGM965/PM965/GL960 PCI Accelerated SVGA BIOS Build Number: 1588 PC 14.34 01/24/2008 14:38:24 DECOMPILATION OR DISASSEMBLY PROHIBITED Copyright 2000-2003 Intel Corp. All Rights Reserved. |
alex01981 [ 29 май 2014, 10:44 ] | |
смотрим в сторону видеокарты, ее биоса |
Joyrik [ 29 май 2014, 11:43 ] | |
INTEL LE82GM965 SLA5T-это вроде и есть видеочип. Подскажите что и как мы можем увидеть, схему не нашли информации тоже толком нет |
Sergej [ 29 май 2014, 11:55 ] | |
Joyrik писал(а): Подскажите что и как мы можем увидеть, схему не нашли информации тоже толком нет Не искали, будьте честными BIOS, мульт, север.. как-то в такой последовательности. Сопротивление по LVDS сравните для самоуспокоения. |
