Текущее время: 25 апр 2024, 05:46
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения Добавлено: 27 май 2014, 13:32 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
SVGroup писал(а): поменял экран - одно и тоже. Прежде чем менять экран надо бы убедится подается ли вообще напряжение на LVDC
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения Добавлено: 27 май 2014, 14:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
SVGroup писал(а): поменял экран - одно и тоже. А EDID перешивали при этом?
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения Добавлено: 27 май 2014, 16:55 |
G86-620 у них дохнут в основном.
SVGroup
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения Добавлено: 29 май 2014, 14:30 |
alex01981 писал(а): режде чем менять экран надо бы убедится подается ли вообще напряжение на LVDC Da proveryal est pitaniye. MSF113 писал(а): G86-620 у них дохнут в основном. G86-620-A2 est li zamena analog etogo chipa??
_________________ Вот так бывает: поставишь любимую песню на будильник… И нет больше любимой песни…
SVGroup
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 31 май 2014, 16:01 |
sash1993 писал(а): G86-631-A2 туда отлично становятся, да и вообще любой G86-6** MSF113 писал(а): G86-620 у них дохнут в основном. поменял я на G86-630-A2 Лампочки Загорают но нет изображения - одно и тоже.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Dell D630 (D630-T770LCCPAW) Освещение есть но нет изображения Добавлено: 01 июн 2014, 02:14 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Посмотрите питание матрицы и прозвоните сопротивления LVDS-каналов относительно земли прямо со шлейфа, сопротивление на всех каналах должно быть примерно одинаковое (не помню сколько на этом чипе, на go7600 в пределах 10 кОм), если где-то будет несоответствие или обрыв, то ищите виновного (обычно идет от чипа через резисторные сборки прямо на разъем). Если вы ставите 1280x800 матрицу, то там задействуются всего 8 каналов из 16. Если же там все в порядке, то скорее всего проблема с видеопамятью, т.к. мне встречался D630 с битой видеопамятью, её всего там 2 чипа.
