Текущее время: 25 апр 2024, 20:31
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки Добавлено: 10 июн 2014, 14:49 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
thomson39 писал(а): Попробуйте с Live cd загрузиться и проверить, может в винде какой софт на это стоит, вот кнопки и переназначились. Дык в чистом досе теже попугаи. Тут что-то другое. kds писал(а): был какой-то дэлл из-за акб кривой мульту башню сносило... проверь сопротивления по линиям клавы, по всем остальным кнопочкам - типа включения вафли и прочего (молодой у меня менял разъём питания на каком-то асере, и случайно соплю повесил на кнопку быстрого открытия интернет эксплорера - тож клава очумела) Сопративления все в норме. Плата включаеться почти голая, без акб, тачпада и тд.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки Добавлено: 02 сен 2014, 22:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Как варианты для проверки: 1. Отсоедините все лишнее от платы, оставьте только голую плату + матрицу + клава - проверить. 2. Соедините ЮСБ клаву и проверьте все сначала (биос, лайф). Поведение?
Только буквы "запутались"? Без АКБ также?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки Добавлено: 03 сен 2014, 08:24 |
Тема закрыта по неактивности.
