Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=22066 |
Stas_B [ 10 июн 2014, 03:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки |
Принесли ноут Alienware M17x LA-6601P с диагназом - путает кнопки. При нажатии W появляется 2, S - Тире и на оборот. На A и D вообще не реагирует. Все остальные кнопки работают нармально. Клава не залитая. Клиент говорит: что выключил-включил и... началось. Первым делом поменял клаву. Потом прошил биос и мультову флеху. Поменял мульт. Отзвонил все от коннектора до мульта. Кондеры по линиям клавы не распаяны. Меня еще смущает, что кнопки W A S D - типо как игровые. Может они каким-то чудесным образом переназначены? Вот только незадача, что и в биосе и досе такая же путаница. Подкиньте еще идей, пожалуйста! |
thomson39 [ 10 июн 2014, 07:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Alienware M17x (LA-6601P) путает кнопки |
Попробуйте с Live cd загрузиться и проверить, может в винде какой софт на это стоит, вот кнопки и переназначились. |
kds [ 10 июн 2014, 12:26 ] | |
был какой-то дэлл из-за акб кривой мульту башню сносило... проверь сопротивления по линиям клавы, по всем остальным кнопочкам - типа включения вафли и прочего (молодой у меня менял разъём питания на каком-то асере, и случайно соплю повесил на кнопку быстрого открытия интернет эксплорера - тож клава очумела) |
Stas_B [ 10 июн 2014, 14:49 ] | |
thomson39 писал(а): Попробуйте с Live cd загрузиться и проверить, может в винде какой софт на это стоит, вот кнопки и переназначились. Дык в чистом досе теже попугаи. Тут что-то другое. kds писал(а): был какой-то дэлл из-за акб кривой мульту башню сносило... проверь сопротивления по линиям клавы, по всем остальным кнопочкам - типа включения вафли и прочего (молодой у меня менял разъём питания на каком-то асере, и случайно соплю повесил на кнопку быстрого открытия интернет эксплорера - тож клава очумела) Сопративления все в норме. Плата включаеться почти голая, без акб, тачпада и тд. |
Kacher [ 02 сен 2014, 22:17 ] | |
дампов случаем не завалялось? был бы очень признателен |
chulat [ 02 сен 2014, 22:29 ] | |
Как варианты для проверки: 1. Отсоедините все лишнее от платы, оставьте только голую плату + матрицу + клава - проверить. 2. Соедините ЮСБ клаву и проверьте все сначала (биос, лайф). Поведение? Только буквы "запутались"? Без АКБ также? |
MSF113 [ 03 сен 2014, 08:24 ] | |
Тема закрыта по неактивности. |
