Текущее время: 20 апр 2024, 06:40
nemo727
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 1721(PP22X) (DA0FX5MB8D0 rev D) Проблемы с винчестером Добавлено: 20 июн 2014, 09:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 21:47 Наличности на руках: 297.17
Сообщения: 202 Откуда: Uman
Доброго всем дня! Попал данный старичок с тем что не было инициализации. Легкий прогрев севера 216TQA6AVA12FG запустил аппарат. Накатал шары поставил, все завелось. Доходит до загрузки виндовс моргнул и перегрузился.В биосе видит винта 160ГБ как в первом так и во втором слоте, их там два(слота),а вот тестовой программой виктория нет, пробовал устанавливать виндовс, доходит до установки не видит разделов.Винт подкидывал в другой комп он нормальный. Напруги на питающих дросcелях Sata PL9-4,92v PL8-3,23v. Мысля такая менять север или все таки он не сел как положено, или по напругам критично мало.
_________________ Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
