Вобщем пришел ноутбук, не реагировал на кнопку, разобрал, достал плату. При подключении штекера питания сильно калился хаб... Заказал новый, впаял, нажимаю на кнопку - все напряжения поднимаются, ни один индикатор не горит, даже кулер крутится. ПРоц и хаб еле теплые. Изоображения так и нет.
Схема:
https://yadi.sk/i/sMwQmx2eUeLAv ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- еще такое странное ощущение, как будто он сейчас включится и выдаст изооображение... ВОт как у всех ноутбуков после нажатия кнопки, экран как бы начинает совсем чуточку загораться, но остается еще черным и бац логотип фирмы... тут точно так же, только логотип не появляется.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- подключил к внешнему, вот что написано:
the ac power adapter wattage and type cannot be determined
the battary may not charge
и дальше текст
