Текущее время: 24 апр 2024, 00:07
 Заголовок сообщения: inspiron n5110 (dq15) не было реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 09:47
Вобщем пришел ноутбук, не реагировал на кнопку, разобрал, достал плату. При подключении штекера питания сильно калился хаб... Заказал новый, впаял, нажимаю на кнопку - все напряжения поднимаются, ни один индикатор не горит, даже кулер крутится. ПРоц и хаб еле теплые. Изоображения так и нет.
Схема: https://yadi.sk/i/sMwQmx2eUeLAv
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
еще такое странное ощущение, как будто он сейчас включится и выдаст изооображение... ВОт как у всех ноутбуков после нажатия кнопки, экран как бы начинает совсем чуточку загораться, но остается еще черным и бац логотип фирмы... тут точно так же, только логотип не появляется.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
подключил к внешнему, вот что написано:
the ac power adapter wattage and type cannot be determined
the battary may not charge
и дальше текст
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: inspiron n5110 (dq15) не было реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 09:58
БП то родной надеюсь?
Это предупреждение только. А так то должен и дальше работать, только батарею заряжать не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 10:04
в том то и дело что бп у меня китайский универсальный)))) почему ж не выдает то изо на матрицу...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:38
собрал ноут - снова нет реакции на кнопку... разбираю не работает...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:12
генерации на кварце нет... я так понял плохо припаял хаб?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 07:18
Прежде чем менять Hubы, нужен тщательный осмотр, те же порта Usb, питание и т.д.. Просто так Hub не вылетает, человеческий фактор.
Заново посадить Hub, если он живой.
Ноутбук - дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:09
usb целы. новый хаб впаянный сам по себе не греется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8456
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL N5110 UMA/DIS (DQ15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме Dell
Petrooxa
2863
26 июн 2015, 18:06
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4827
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 AMD UMA/DIS(10246-1)) Вопрос о флешке BIOS
в форуме Dell
Under43
14
6435
24 апр 2015, 23:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-inspiron-n5110 (dq15-wistron-queen-15-intel) опознать детали
в форуме Dell
himkismi
25 дек 2014, 19:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
