Текущее время: 26 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:09
Аппарат был залит кофе в районе дежурки. Все вычищено - бук завелся. Работает только на видеоядре проца (Intel 3000). Питание на видео идет, чип заменен на такой же, сгнивших элементов нет. BIOS прошивался с рабочего такого же. Отсутствует генерация кварца видеочипа (27Мгц), либо мой осцилл не тянет (50Mhz, 200MS/s). Питание на кварц идет 1В. Я в тупике. Подскажете чего-нибудь?
Не ошибается тот, кто ничего не делает...
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5110 (DQ15 nVidia): не видится чип nVidia в менеджере устройств
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:52
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Осцил всегда через делитель 1:10 - иначе генерация может срываться.
Ну и кварц бывает дохнет (недавно у меня на тошибе после замены чипа умер).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 11:17
Да, генерацию смотрел через делитель. Кварц менял, обвязку кварца тоже. dGPU_PWR_EN# = 0
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 59 секунд: ----------
В схеме "3D3V_S0 to 3D3V_VGA_S0 Transfer"
3D3V_VGA_S0 оказалось 1.7В вместо 3.3 (на PQ9302 приходят правильные 3.3В) Заменил PR9319, PQ9303 - чип увиделся. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8459
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) замена видио
в форуме Dell
elmont33
23 июл 2014, 02:42
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) Нет дискретного видео
в форуме Dell
GeraDema
4829
02 сен 2014, 21:52
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5115
30 сен 2014, 20:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
3870
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
