Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=22601 |
Страница 2 из 2 |
nemo727 [ 19 июл 2014, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 |
Да вот процессора как раз и небыло где взять! А почему не совместимы работает,видео есть,правда стоит 65 чип а не 67 буду тестировать проверять что как,потом отпишусь. |
nemo727 [ 23 июл 2014, 15:38 ] | |
Доброго всем дня!Значит залил родные прошивки,все работает нормально,зарядка есть,отработал около 2-х часов полет нормальный.На данный момент жду процы от дружественного китайского брата.Когда приедут отпишусь. |
nemo727 [ 16 авг 2014, 19:00 ] | |
Доброго всем дня! Значит приехали процы. 2шт подставлял оба работают. Но опять зарядка пропала.Пишет подключено не заряжается, мерял на самой зарядке питание основное идет 19,25в а на центральном штырьке 18,8в, и такой зарядки оригинальной нет чтобы проверить,кто сталкивался с этим, так должно быть или нет? |
nemo727 [ 17 авг 2014, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Замена моста BD82HM67 [РЕШЕНО] |
Доброго всем дня! Нашел у знакомого зарядку оригинальную включил заряд пошел а при замере на центральном штырьке нету 18в а 0,16в. Короче с зарядками и прошивками слегка лоханулся Сделаю прогон. Буду отдавать. Всем кто участвовал спасибо! ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Тему закрываю! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
