Текущее время: 20 апр 2024, 16:38
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19 Добавлено: 02 июл 2014, 20:55 |
pbls писал(а): Подайте, конечно, ....Гениально... Зачем вредные советы раздавать? Если верхний по 3.3/5 полевик пробит, то плату сразу в мусорку.. RavD, там, как правило, керамика 10.0 по +19 в коротком.. если нет перемычек, то подать 1-2-3 вольта и смотреть, что нагреется.
RavD
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19 Добавлено: 02 июл 2014, 21:00 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 01:35 Наличности на руках: 110.71
Сообщения: 802 Откуда: Earth
Sergej писал(а): то подать 1-2-3 вольта и смотреть, что нагреется Значит на FL1 подать 1-3В? Верно? Керамика на 10.0 это 10В?
pbls
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19 Добавлено: 03 июл 2014, 09:14 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
ТС писал Цитата: Схема есть Sergej ТС написал, что может подать только 12В, и да, конечно, нужно было указать что проверить до этого, спасибо. думал, что RavD перед таким рисковым делом и при наличии схемы все же проверит обвязку MAX8734 RavDЦитата: Керамика на 10.0 это 10В? нет, это 10мкФ, стоят по +19В, как и написал Вам Sergej
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19 Добавлено: 03 июл 2014, 11:53 |
pbls, если у хирурга нет скальпеля, то резать столовым ножом или топором тоже ничего, сойдёт... RavD, если верить схеме, перемычки по +PWR_SRC есть, PJP7 и подобные.. ищем, распаиваем.. Как живьём, есть ли перемычки - не уверен. Битую керамику нередко видно под микроскопом Клиента терморектальному криптоанализу не подвергали? Может, он банально полярность попутал, тогда MAX8731, MAX8734 менять не глядя, полевики вокруг 8734.. при отсутствии MAX1999 один в один ставится. Потом дальше думать бум.. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Тема один в один viewtopic.php?f=41&t=4097
RavD
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 1501 (QUANTA KIRIN - FX2 with NS) КЗ +19 Добавлено: 03 июл 2014, 12:07 |
Проверил PC39, PC40, PC57, PC58, PC76 все целы. На FL1 подключил 3 и 5В (PQ1 и PQ48 сняты) ничего не греется. На PL5-1.3Om, PL5-12Om. На МАХ8734 VCC-2кОм, V+ -1.8Ом, LDO3/5-2кОм. Спасибо за совет буду дальше смотреть. Ссылку Вашу уже читал и подключал 3В ничего не выявил. Но перемычки не нашел (может плохо ищу). ЛБП к сожалению нет, напряжение только с платы могу подать максимум +12В.
