Текущее время: 29 мар 2024, 09:25
evpu
Заголовок сообщения: inspiron N5010 (DG 15) Перегрев Добавлено: 06 июл 2014, 19:19 |
Сообщения: 5 Откуда: Казахстан, Караганда
Здравствуйте!
Ситуация следующая. Поступила вышеназванная бука, жалобы - не прогружается раб. стол, отключается.
Открыл. С виду - явно до меня рылись клоуны.
1. разъем кулера не подключен к плате. 2. Термопрокладки измазаны термопастой. 3. Проверил хард - полудохлый (с недопрогрузкой раб. стола на этом вопрос решен). 4. Проц - i3. Север - хаб НМ57(на нем охлаждение вообще не предусмотрено), видео - 216-0774007.
Заменил везде терморезинку, КПТ8 на проце, подключил кулер)) - БЕЗ ТОЛКУ - ситуация не меняется - отключается по перегреву в течении максимум 10 минут, чаще всего LiveCD успевает прогрузиться. В оном у меня есть Aida - она выдает на проце 80градусов. При этом тактильно - сзади платы видео выжаривает еще сильней чем на проце. Подогнул трубку - как положено, в очень тонком слое нанес на видео КПТ8, прижал (понятно там не зафиксируешь - но проверить надо!). Без толку - отрубается. Снял СО, мерию щупом температуру - если жарить один конец - на другом температура отличается не более чем на 2 градуса. Север (хаб) тут вообще не при делах - он с обратной стороны платы, и особо не греется. Турбина заводится сразу, на полную))), без признаков замедления.
ВОПРОС - может ли быть проблема в видеочипе? Т.е он живой, но жарит бешено. А причины к такому понятное дело, были - но вот, бывает ли такое?
Сбросил BIOS через дачу заводских настроек - без изменений.
С уважением, Евгений
helpersky
Заголовок сообщения: Re: inspiron N5010 (DG 15) Перегрев Добавлено: 07 июл 2014, 08:31 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
Доброго времени суток,у меня подобна проблема с леново,жесткий перегрев проца,и так же как и у Вас была заявлена проблема с загрузкой рабочего стала...я заказал видео,т.к. при термоударе по видео чипу ноут перестал заводиться вообще,проц не помню,но определено с видеоядром,и ввиду не работающего видео калится безумно...так что если у Вас видео чип,подкиньте...думаю проблема будет решена!
