Текущее время: 08 май 2024, 04:19
ip2010
Заголовок сообщения: inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042 Добавлено: 07 июл 2014, 10:41 |
Сообщения: 49 Откуда: Гатчина
inspiron m5010 (dg15 amd) Видео 216-0729042 Северный мост 216-0752001 Юг 216-0697020 ----- Принесли с : не включается, 7 коротких сигналов. Заменил северный мост, стал включаться, грузит винду, но сильно греется видео и выключается от перегрва как с виндой так и без оной. Что было сделано: заменен видео чип на новый, прошит биос, проверена СО, проверена трубка СО (радиатор и ребра нагреваются при прогреве трубки). Вентилятор включается нормально, по мере нагрева видео увеличивает обороты. Результат: видео греется Прошу помощи, друзья!
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042 Добавлено: 07 июл 2014, 11:12 |
Термопрокладки были?
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042 Добавлено: 09 июл 2014, 08:45 |
Ну не греться оно не может. Сколько в градусах? Термотрубку проверить полезно.
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042 Добавлено: 18 июл 2014, 11:40 |
ip2010 писал(а): резинки на месте. Родные или поменяны? Если меняли то уверены в их качестве?
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042 Добавлено: 18 июл 2014, 13:17 |
Посмотреть что на затворах ключей, питающих видео, нет ли шума. И на питание видео самом. Осциллографом конечно.
Заголовок сообщения: Re: inspiron m5010 (dg15 amd) греется видео чип 216-0729042 Добавлено: 18 июл 2014, 13:30 |
Одного понять не могу - как под мостом будет 50, а под видео 90, если с термоинтерфейсом все в порядке.
На одной же термотрубке сидят все: процессор, север, видео.
