Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=22730 |
al32 [ 07 июл 2014, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта |
Принесли в ремонт ноутбук работал все нормально. Захотелось снять пароль с Биоса ребенку снял батерейку биоса, но снял так что поломал крепление батарейки ноутбук ноутбук перестал включатся. После замены держателя батарейки и диодной сборки DH1 BAT54CW. Ноутбук реагирует на кнопку включения загарается светодиод включения, пускается куллер и останавливается из динамиков слышел тихий щелчек и через секунд пять опять и так по кругу. При проверке обнаружилось, что нет питания +VCC_GFXCORE_AXG, питание процессора есть, сигнал VR_EN на второй ножке PU700 3в. Первым делом прошить биосы Моста, если не поможет подпаивать пост карту и смотреть коды. сигнал PLT_RST# с нуля на 3в перебрасывается. Или может кто сталкивался с таким дефектом направит. |
al32 [ 08 июл 2014, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 3521 (VAW01 LA-9101P REV:1(A00)) Нет старта |
Прошил Биосы, кроме мульта не помогла ноут стал вместе одного раза стал два раза в динамиках щелкать. Микросхема PU700 сигнал на 15 ножке PGOOD 3в. Получается убит север. ---------- Добавлено спустя 40 минут 24 секунды: ---------- post code 2C ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Планку памяти заведома исправную подставлял ничего не изменилось, |
Doc [ 08 июл 2014, 15:32 ] | |
CMOS попробуйте сбросить замкнув контакты на плате в районе слотов памяти |
al32 [ 08 июл 2014, 15:57 ] | |
сбрасывал не помогает. |
al32 [ 14 июл 2014, 12:17 ] | |
Бамп Биоса слитый, мульт не прошивал и что означает один бип на DELL. |
Doc [ 26 июл 2014, 10:29 ] | |
забыл я про вас) 1 бип - биос или общий сбой пробуйте эти - нарезка с оф сайта, мульт пока не шейте |
SnakeSPB [ 29 авг 2014, 20:23 ] | |
Проблему не решили? Аппарат пришел с таким же симптомом.... |
Alex65 [ 02 ноя 2014, 12:25 ] | |
аппарат с такими же симптомами (один бип хрюкающий и нет питания +VCC_GFXCORE_AXG), но раз из 10-20 мог запуститься и работать нормально. Аппарат заработал нормально после прошивки BIOS. |
