Текущее время: 27 апр 2024, 09:09
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается Добавлено: 14 июл 2014, 16:41 |
orbit Для этой цепи как то ОЧЕНЬ мало, килоомы или десятки ком. Ногу поднять или ключ PQ48 снять.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается Добавлено: 14 июл 2014, 18:54 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Ногу поднять или ключ PQ48 снять Ясно же ув. MSF113 сказал, что не может быть сопротивление перехода PQ48 быть 68ом, вот он или Q26 гасит сигнал ALW_ON. Смотрите целостность транзисторов PQ48, Q26, Q27 и их цепи на предмет гнили. Обратите внимание на резистор R287.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается Добавлено: 14 июл 2014, 22:46 |
gigaprice писал(а): Получается мульт? Получается мульт. Больше нечему там. Последовательность запуска на 2й странице схемы, изучите внимательно что бы понять.
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается Добавлено: 15 июл 2014, 00:14 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Изучил, спасибо. Я тут нашел один ваш пост,где вы расписали последовательность запуска на RT8206B:
1. Появляется питание на мс дежурки. 2. Появляется +5V_ALW2 3. Поднимается +3.3V_EN2 через резистор PR191, поднимая +3.3V_ALW 4. Начинает отрабатывать связка мульт-биос-юг и если все ок, то из 83 ноги мульта приходит 5V_ALW_ON и через PR179 сделает +5V_EN1, тем самым поднимая +5V_ALW. 5. И только теперь +5V_ALW, среди прочего проникнет на анод PD9 и поднимутся +15V_ALW утроившись уже запущенными импульсами с +3.3V_DL Получается мне пока ON1 не нужен, так-как +3.3V_ALW должен запускать ON2 (3v). А у меня получается, что разрешение на запуск +3.3V_ALW имеется (правда почему-то вместо 3v там 4,9V) , а самого сигнала нет. Значит проблема в Шиме, силовых ключах (обвязке) или нагрузке по +3.3V_ALW правильно?
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается Добавлено: 15 июл 2014, 12:29 |
gigaprice писал(а): Я тут нашел один ваш пост В том случае была несколько другая ситуация. На этой плате чуть по другому организованно. 1. Поступает 19в на шим. 2. Делитель образованный PR64, PR172 делает уровень ONLOD на 4 ногу шим, тем самым включая +5V_ALW. 3. +5V_ALW_2 критическое напряжение необходимое для дальнейшего запуска, среди прочего это напряжение поступает и на стр.37 схемы, удерживая транзистор Q27 в открытом состоянии, а значит и уровень +3.3V_ALW_ON низким, до тех пор пока мы не получим высокие уровни на Q25 или Q26. 4. Сигнал ACAV_IN приходит с чарджера PU9, делая сигнал +3.3V_ALW_ON 5. Отрабатывает связка мульт-биос, на Q25 явится сигнал ALW_ON и все продолжает колоситься. Ну вот вобщем то из такого порядка и следует, что затык произошел на пунктах 4 или 5 Опять же скудность замеров не позволяет назвать конкретную причину, но склоняюсь к мысли что в итоге придется таки заменить мульт, возможно еще и зарядник. Скорее всего низкое сопротивление у мульта не только по ноге 83, но и по ноге 74 и именно он не дает запустить дежурку. Сделайте замеры в том числе и сопротивление на дросселе дежурки 3,3в.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается Добавлено: 27 июл 2014, 11:50 |
gigaprice писал(а): По линии ALW_ON всё одно 68 Ом как вкопанные остались. Мульт поменяйте. Поскольку gigaprice писал(а): ACAV_IN на затвор Q25 приходит
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается Добавлено: 09 ноя 2014, 15:36 |
Заменил мульт,сопротивление на alw_on стало нормальным, на дросселе 3,3v появилось 2,4V , посмотрел осцилом - на базу верхнего плеча вместо импульсов идет постоянка 2,8V , на нижнем плече вообще ничего нет. Походу шим дохлый, заказал новую.
