Текущее время: 01 май 2024, 04:09
 Заголовок сообщения: Dell XPS15Z (DASS8BMBAE1 REV:E) залитый
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 10:52
Добрый день. Принесли на ремонт залитый Dell XPS15Z. В клавиатуре есть кз когда она подключена аппарат не запускается а без клавы включается.
Проблема в том что нет такой же идентичной клавы для замены а с USb клавой работает только в биосе. В дос режиме USB клава не реагирует.
Кто сталкивался с такой проблемой или может дадите какой то совет в чём может быть причина. И ещё на мамке залитых следов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS15Z (DASS8BMBAE1 REV:E) залитый
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 12:02
Добрый! А что, в Live версии Windows или Linux не работает клавиатура? Что значит
rafab писал(а):
В дос(каком, их куча версий) режиме USB клава не реагирует.
Если клавиатура нормально работает в BIOS, значит Ваша версия DOS какая-то кривая, и не понимает USB контроллер.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 18:50
В e-Sata/USB, пробовал? USB-3 в дос или в биос не всегда работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS15Z (DASS8BMBAE1 REV:E)
в форуме Dell
trissys
20 апр 2018, 10:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15Z (DASS8BMBAE1) Нужен дамп биоса.
в форуме Dell
SVGroup
13 июн 2014, 18:10
SVGroup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N7110 (DAV03AMB8E1) Залитый. нет реакции на кнопку. СРОЧНО!
в форуме Dell
Ktulu
23
5470
06 мар 2015, 23:39
Ktulu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Alienware (LA-D751P) залитый номиналы резисторов
в форуме Dell
Nurbek_kz
24 апр 2019, 14:04
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll P40F (Cedar_Intel-MB) залитый, не включается
в форуме Dell
Sanches524
747
03 сен 2020, 19:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
cron
