Текущее время: 26 апр 2024, 20:09
Camous
Заголовок сообщения: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 24 июл 2014, 05:45 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Предыстория. В один прекрасный день у брата случилась беда - сломался родной зарядник от ноутбука. Не долго думая он пошел и купил себе универсальный зарядник с кучей переходников. Нашел там подходящий, с надписью HP, врубил, соответственно блок ушел в защиту, замкнуло что-то внутри ноута. Принес мне. Разобрал, обнаружил что питание на ноут подается через дополнительную плату, в которой и случилось КЗ. В знакомом сервисе купил такую же плату - вставил, блок в защиту не ушел, но адаптер ноут не видит. Как я понял, поломка произошла из за подачи 19 вольт на средний контакт разъема питания, через который ноут распознает адаптер и прежде чем произошло КЗ что-то дальше сгорело по питанию. - От АКБ успешно стартует, но не заряжается - Без АКБ от сети напряжение на кнопке включения есть
Как осуществляется питание в ноутбуках делл и почему ноут не запускается даже с замененной платой питания? правильно ли я думаю, что ШИМ контроллер находится в плате питания? только не понятно(
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 24 июл 2014, 06:03 |
Попадался такой. Не только маленькую плату но и разъем для неё на основной спалило. Проверьте. Вроде просто не плотно их соединили. Хотя, конечно, надо измерить напряжениячто куда приходит.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 26 июл 2014, 11:51 |
Я думал.. мультконтроллер находится на допплате питания. Оказывается как я понял особо ничего на этой доп плате нету, я правильно думаю что питание от этой допплаты поступает на мультконтроллер, который распознает адаптер и распределяет питание на потребители - 1) если адаптер свой "родной" подает питание на заряжание аккумулятора 2) если ноут в выключенном состоянии держит 3,7В на кнопке запуска 3) в случае нажатия кнопки запуска мульт(правильно думаю?) проверяет условия запуска и подает питание на проц, видюху, usb и прочее. Помогите пожалуйста со схемой данного ноутбука, на форуме не нашел. Вроде в общем врубаюсь, но стоит посмотреть на плату, кучу кондеров, резисторов и мосфетов становится хреново.. где там мульт, где что
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 26 июл 2014, 11:54 |
Сейчас то какой источник? Dell? От батареи работает, как я понимаю. А от БП что - не включается вообще?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 26 июл 2014, 12:55 |
Да, сетевой адаптер подключен оригинальный Dell, от батареи работает нормально, от БП ни запуска ни зарядки аккумулятора. На кнопке питания при подключении БП 3,7В есть. Попробую подключить просто 19В от ЛБП, хотя бы посмотрю как потребление тока меняется, есть ли реакция на кнопку или нет. А так при детальном осмотре состояние разъема отличное, как то не видно что спалило разъем, думаю проблема все ж в мульте. Пойду, еще литературу почитаю, вроде знаний пока не хватает.. до сих пор не понял где лежит "дежурка" и как проверять "условия старта", тем более пока еще постов не набрал, не могу схемы скачивать.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 26 июл 2014, 13:46 |
Обмен на игле важен для заряда батареи. Для включения он не важен. Скорее всего не подходит сигнал acok (Может называться по другому) от ШИМ заряда. Схемы под руками нет, Не на работе.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 08 авг 2014, 04:27 |
Подключил ноут к ЛБП(без АКБ): - на кнопке питания есть 2,89 В - нажимаю на кнопку вспыхивает диод и сразу затухает, старта нет, напряжение на кнопке до 0 падает потом обратно 2,89 В.
Подключил АКБ + ЛБП: - нажимаю на кнопку, ноут стартует, напряжение на кнопке падает с 3.3. до 0, потом становится 2,89 В - ЛБП уходит в режим КЗ
Как я понял замыкание происходит при попытке старта ноутбука по цепи питания, правильно ли я думаю что в этом виноват мульт (NPCE781BAODX) и почему мульт не греется при увеличении силы тока в ЛБП, а начинают греться проц и мосты?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 08 авг 2014, 07:55 |
Если PU4503 постоянно открыт, так и будет.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 09 авг 2014, 11:42 |
Camous За 300 руб неинтересно обманывать. Жалоб на этого продавца не видел.
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron (N5010) не видит сетевой адаптер Добавлено: 27 авг 2014, 08:29 |
Camous Даже не знаю что сказать. Нет такого опыта пайки с подключенной АКБ. Вроде ничего страшного не должно произойти. А вот с пайкой самого мульта проблемы могут быть. 1-й вывод проверьте. Давайте фотку в ХОРОШЕМ качестве, как получилось.
