Текущее время: 16 апр 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: Dell N5050 (DV15 HR) не выключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 17:54
Добрый вечер.
Данный ноут был залит. отмыл пропаял там где отгнило, теперь включается. нормально грузится и вроде бы все хорошо, но вот беда, сам не выключается из под ос. Так же если нажать в биосе кратковременно кнопку включения, картинку потушит а сам продолжает работать и ни на что не реагирует. Помогает только долгое удерживание кнопки включения (таким образом отключается нормально). Если с ос дать команду перезагрузке, после потухания экрана, думает еще сек 20-30 потом гасит питание и снова включается.
Может кто сталкивался, в какую сторону посмотреть?
Подозреваю что мультик, но донорного пока нету.
На каких ногах можно проверить S3/S5 ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (DV15 HR) не выключается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 18:51
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На мульте.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:22
Все подобные случаи росли или из биос или из мульта.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 08:04
Возникла така же проблема, решено прошивкой БИОСа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3680
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
в форуме Dell
alexvpol
2914
09 сен 2016, 13:35
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи
в форуме Dell
шрек
31 окт 2016, 00:28
шрек Перейти к последнему сообщению
