Залитый аппарат, не включается. На кнопку реагирует, запускает все питальники, потребляет 0.15А и все, стоит. Плату хорошо отмыл, КЗ нигде нет, питания заводятся. Юг и мульт новые. Мульт прошил. Опроса флешек нет. Нет генерации на втором кварце юга. Рядом проходит дорога с каким-то питанием, питания на ней нет. Отзвонил, что это питание так же идет на звуковой кодек ALC3221 40 нога. Больше никуда отзвонить не смог. Вероятно где-то сдохло межпереходное. Схему на аппарата найти не удалось, даташита на звуковуху тоже. Может у кого-то в ремонте есть какой-либо аппарат со звуковухой типа alc322* ? Посмотрите, что на 40 ноге творится.
and555
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (Compal LA-9102P) залит, не включается
Добавлено: 25 дек 2014, 20:17
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09 Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
pin 40 is AVDD2, see below for detail.
Вложение:
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
plahoff
Добавлено: 26 дек 2014, 18:46
Зарегистрирован: 19 окт 2013, 13:41 Наличности на руках: 9.07 Сообщения: 63 Откуда: Москва
Попробуйте периферию откинуть, ту же звуковуху, например.
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 22
