Текущее время: 29 мар 2024, 01:18
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768 Добавлено: 04 авг 2014, 17:47 |
Зарегистрирован: 16 май 2014, 19:26 Наличности на руках: 169.03
Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
BlackDoc писал(а): Matrica писал(а): перепробовал массу прошивок но результат тот же. К сожалению, у меня сломался телепатический приёмник А по делу есть что посоветовать?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768 Добавлено: 04 авг 2014, 20:43 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Matrica, если шлейф двухканальный, то перебираем прошивки дальше.. Вполне возможно, что заработает прошивка от M6300/M90/inspiron9400 или подобная, где-то подборку выкладывал. На диагональ матрицы начхать, только разрешение.. А, простите, EDID вычитывается? Хотя без него вроде кина просто нет.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768 Добавлено: 05 авг 2014, 01:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Matrica писал(а): BlackDoc писал(а): Matrica писал(а): перепробовал массу прошивок но результат тот же. К сожалению, у меня сломался телепатический приёмник А по делу есть что посоветовать? Извиняюсь, это я обычно открываю гору непрочитанных вкладок, а потом уже читаю сообщения. Само сообщение прочитал, а на заголовок автоматически не обратил внимания... У Вас в списке того, что уде пробовали, есть b154ew01 dell 6400.bin Dell_GR452_Vostro 1500 B154EW02 v.3 1AXXG.BIN Это матрицы практически братья b154ew02 0a Попробуйте ещё вот эту http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 12#p578912
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768 Добавлено: 05 авг 2014, 13:57 |
Участник АСЦ |
kiolo писал(а): Думаю не стоит прошивки перебирать, все прошивки с правильным разрешением, а вот то что они вообще не считываются вот это другой разговор, проверять шлейф, разъем, видео. Если стоит дискретка, скорее всего дело в ней. Прошивки иногда стоит перебирать - встречались матрицы, которые не со всеми прошивками работали(вообще не запускались) Я для себя выбрал прошивку T635C - она пока для любых походила.... Но то, что не подошли прошивки для B154EW02 от: b154ew01 dell 6400.bin Dell_GR452_Vostro 1500 B154EW02 v.3 1AXXG.BIN действительно приводит к мысли, что там что-то не так...
Matrica
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 6400 (pp20l) После замены матрицы разрешение 1024 на 768 Добавлено: 05 авг 2014, 14:16 |
Решилась проблема передергиванием шлейфа от материнской плати, плюс залитая прошивка LG_LP154WX5_TLC2_M24C08R.bin Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать. ! | MSF113 писал(а): | Можно! Закрывайте. |
