Dell Alienware M18x (LS-6578P) не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=23848 |
MsViktory [ 20 авг 2014, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Alienware M18x (LS-6578P) не запускается |
На руках ноутбук Dell Alienware M18x, не стартует, издает звуковые сигналы по одному в секунду. Думал что видеочип, перекатал, дело не в нем, память другую пробовал подкинуть и проц. Скачал Биос с оф сайта 4 метра, родной 8 метров, начало и конец биосов совпадает, а вот в центре у оригинала больше устройств описано. Произвел авантюру, похожие куски в старом заменил на новые, не помогло, дамп найти не удалось. Не оставляют надежды сшить, как узнать какие блоки прошивальщик обновляет, а какие нет? |
MSF113 [ 20 авг 2014, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Alienware M18x (LS-6578P) не запускается |
Dell Beep Code 1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure. Вроде правильно в сторону BIOS смотрите. |
MsViktory [ 21 авг 2014, 01:13 ] | |
Что меня насторожило при сравнении дампа и биоса с сайта, начало у них одинаковое до 200й строки, дальше идет сдвиг на пару строк и следующая казалось бы идентичная часть идет со смещением, и т.д. смещение ближе к концу строк на 40, но сама концовка одинаковая. Может существует анализатор фрагментов, аля MMtools от асуса... сейчас посетила мысля посмотреть биосы от других моделей этой серии вдруг там есть схожие платформы. Как тошиба L850 и L875 |
sergey888 [ 21 авг 2014, 01:19 ] | |
А какой там северный мост стоит. Может дело именно в нём? У меня пищащие деллы почти все заменой моста лечились. Подуть феном на него 10 сек. и попробовать включить не пробовали? |
MsViktory [ 26 авг 2014, 17:43 ] | |
пробовал, я даже его снял,накатал шары и вернул назад. Обычно пищащие Dell в моей практике - дохлая батарейка Cmos либо не подключен шлейф LVDS |
