Текущее время: 16 апр 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:00
Здравствуйте господа! ноут изначально был залит и не включался, все сгоревшие резисторы и кондеры поменял все начило работать давать изо и клава начала тоже стабильно работать! но АКБ не заряжается...
платформа 48.4ц101.02m
bt+ нету
ad+19v вроде она должна снижаться когда акб подключен
чтобы было понятно кусок схемы
Вложение:
(ЗУ проверено)
(чаржер заменен)
помогите советом...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
 Заголовок сообщения: Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:19
А биос показывает мощность зарядки?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:32
не АКБ не видит вообщем но через ЛБП заряжал и он работал с ним и на другой ноут ставил..
а именно в этой плате не заряжает..
одно заметил как начинаю подключать ЗУ в начале появляется В+ и начинает спадать...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:35
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
master-hand
Был задан конкретный вопрос:
Чего тупить то? В BIOS зайти не умеешь?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:12
MSF113 писал(а):
master-hand
зачем так грубо! я же говорю что не видит АКБ вот что пишет в биосе
в разделе
battery health
the system cannot communicate with this battary
если я не в том разделе смотрел извиняюсь скажите в каком разделе дается данные...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:20
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так по хорошему не понимаете, может хоть так дойдет?
Не дошло...
В BIOS надо найти строку со строкой Adapter. Там или XX Watt написано или Unknown.
Пока Dell не увидит родной БП про батарею можно забыть.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:28
Не дошло...
просто в этом разделе говориться про адаптер...
да тама написано adapter = Unknown device installed
ЗУ родной! попробую через другой адаптер, должны принести сегодня ночью (мой)....
но в своем
зу на игле питания есть....
через лбп я дал 12 на акб и он 4 раза мигает оранжевым и 1 раз синим
Последний раз редактировалось master-hand 25 авг 2014, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:53
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
master-hand
Опять 25! Это Dell. Какое напряжение? Зачем? Там обмен по последовательной шине должен присутствовать.
А ноут был залитый. Вперед - искать. Есть обмен или нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 18:26
Не путать DELL и HP.
У HP - на игле напряжение, потенциал которого показывает мощность для бука.
У DELL - на игле происходит обмен сигналом с мультом (можно посмотреть осциллографом) - по этой информации бук "узнает" мощность ЗУ.
Если мульт эту инфу не считает - то в лучшем случае бук включится, но заряжаться батарея не будет.
В некоторых DELL вообще не включится ноут без "своей" зарядки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:33
MSF113 писал(а):
master-hand
извиняюсь долго не писал вот последний осмотр но я не проблемы, сгоревшие детали от окиси поменял по номиналом указа ной в схеме(r133, c313,c323), вот измерил!
тишина с u44 и 42 они не открываются
ACIN-2.2v
DCIN-19v
ACOK-3.3v
u50- открывается обоих сторонах 19v
вот измерения на разьеме акб
1-0в
2-0в
3-1в
4-0в
5-0в
6-3.3в
7-3.3в
но пока не могу найти что мешает для зарядки акб! В setup всеравно говорит что не известный адаптер хоть и ставил другую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 1530 (pp28l) Встроенный дисплей молчит, внешний работает
в форуме Dell
name128
15 ноя 2015, 22:06
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M1530 (PP28L) (DH3 MB) Замена G84-600-A2 на G84-53-A2
в форуме Dell
gigaprice
25 авг 2016, 16:26
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL PP28L (07212-1 DH3 MB)
в форуме Поиск BIOS
oleg152rus
22 июн 2022, 08:16
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ferrari 1100 (Ferrari7 07209-2m 48.4w901.02m) Зависает при заставке биоса
xusan
26 май 2016, 11:25
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ
в форуме Dell
goscha0104
1654
29 дек 2019, 22:02
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, comteh, Driu и гости: 7
