dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=23963 |
master-hand [ 25 авг 2014, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ |
Здравствуйте господа! ноут изначально был залит и не включался, все сгоревшие резисторы и кондеры поменял все начило работать давать изо и клава начала тоже стабильно работать! но АКБ не заряжается... платформа 48.4ц101.02m bt+ нету ad+19v вроде она должна снижаться когда акб подключен чтобы было понятно кусок схемы Вложение: u37.jpg (ЗУ проверено) (чаржер заменен) помогите советом... |
Евгений18 [ 25 авг 2014, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ |
А биос показывает мощность зарядки? |
master-hand [ 25 авг 2014, 14:32 ] | |
Евгений18 писал(а): А биос показывает мощность зарядки? не АКБ не видит вообщем но через ЛБП заряжал и он работал с ним и на другой ноут ставил.. а именно в этой плате не заряжает.. одно заметил как начинаю подключать ЗУ в начале появляется В+ и начинает спадать... |
MSF113 [ 25 авг 2014, 14:35 ] | |
master-hand Был задан конкретный вопрос: Евгений18 писал(а): А биос показывает мощность зарядки? Чего тупить то? В BIOS зайти не умеешь? |
master-hand [ 25 авг 2014, 15:12 ] | |
MSF113 писал(а): master-hand Был задан конкретный вопрос: Евгений18 писал(а): А биос показывает мощность зарядки? Чего тупить то? В BIOS зайти не умеешь? зачем так грубо! я же говорю что не видит АКБ вот что пишет в биосе в разделе battery health the system cannot communicate with this battary если я не в том разделе смотрел извиняюсь скажите в каком разделе дается данные... |
MSF113 [ 25 авг 2014, 15:20 ] | |
Так по хорошему не понимаете, может хоть так дойдет? Не дошло... В BIOS надо найти строку со строкой Adapter. Там или XX Watt написано или Unknown. Пока Dell не увидит родной БП про батарею можно забыть. |
master-hand [ 25 авг 2014, 15:28 ] | |
MSF113 писал(а): Так по хорошему не понимаете, может хоть так дойдет? Не дошло... В BIOS надо найти строку со строкой Adapter. Там или XX Watt написано или Unknown. Пока Dell не увидит родной БП про батарею можно забыть. просто в этом разделе говориться про адаптер... да тама написано adapter = Unknown device installed ЗУ родной! попробую через другой адаптер, должны принести сегодня ночью (мой).... но в своем зу на игле питания есть.... через лбп я дал 12 на акб и он 4 раза мигает оранжевым и 1 раз синим |
MSF113 [ 25 авг 2014, 15:53 ] | |
master-hand Опять 25! Это Dell. Какое напряжение? Зачем? Там обмен по последовательной шине должен присутствовать. А ноут был залитый. Вперед - искать. Есть обмен или нет. |
Евгений18 [ 25 авг 2014, 18:26 ] | |
Не путать DELL и HP. У HP - на игле напряжение, потенциал которого показывает мощность для бука. У DELL - на игле происходит обмен сигналом с мультом (можно посмотреть осциллографом) - по этой информации бук "узнает" мощность ЗУ. Если мульт эту инфу не считает - то в лучшем случае бук включится, но заряжаться батарея не будет. В некоторых DELL вообще не включится ноут без "своей" зарядки. |
master-hand [ 11 сен 2014, 16:33 ] | |
MSF113 писал(а): master-hand Опять 25! Это Dell. Какое напряжение? Зачем? Там обмен по последовательной шине должен присутствовать. А ноут был залитый. Вперед - искать. Есть обмен или нет. извиняюсь долго не писал вот последний осмотр но я не проблемы, сгоревшие детали от окиси поменял по номиналом указа ной в схеме(r133, c313,c323), вот измерил! тишина с u44 и 42 они не открываются ACIN-2.2v DCIN-19v ACOK-3.3v u50- открывается обоих сторонах 19v вот измерения на разьеме акб 1-0в 2-0в 3-1в 4-0в 5-0в 6-3.3в 7-3.3в но пока не могу найти что мешает для зарядки акб! В setup всеравно говорит что не известный адаптер хоть и ставил другую |
